Jaki amplituner wybrać (głównie do muzyki)?
luny07 07 Lis 2016 15:43 7338 19
  • #1 16046029
    luny07
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Kubatura pomieszczenia to 35 m2. Na początek zastanawiam się nad wyborem amplitunera. Miałem okazję słuchać zestawu Yamahy z amplitunerem RX-V765 i kolumnami Yamaha NS-777, NS-C444, NS-333 i gra to cudnie. Ja wstępnie zdecydowałem się na Yamaha YAMAHA RX-V481 a nad kolumnami jeszcze się zastanawiam.
    Co myślicie w powyższym temacie i jakie kolumny byście polecili (kasa na kolumny ok 4000 zł).
  • #2 16046401
    intenso
    Ocena: 617
    Jak weźmiesz ten ampli to już tak cudnie nie będzie.
  • #3 16047371
    luny07
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź?
  • #4 16047784
    idek24
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    luny07 napisał:
    a mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź?
    Amplituner kina domowego nie sprawdzi się w muzyce. Potrzebujesz wzmacniacza stereo.
  • #5 16047872
    luny07
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Dzięki,
    zdaję sobie sprawę, że ciężko będzie znaleźć kompromis. Więc załóżmy, że muzyki będę słuchał z kanałów tv (niektóre już oferują system dolby) ale też oglądał filmy z dźwiękiem przestrzennym. Jaki w takim razie powinienem wybrać ampli w przedziale do 2,5 tys. PLN?
  • #6 16047887
    idek24
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Trzeba się wybrać do sklepu na odsłuch.
    Od biedy można obejrzeć film na wzmacniaczu stereo. Zabrzmi to o niebo lepiej od plastikowego kina domowego.
    Musisz zadecydować co chcesz przeczytaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1043839.html
  • #7 16048062
    s4home
    Ocena: 19
    Yamaha 481 to słaby, podstawowy model. W budżecie ok 2500zł Onkyo 656 to chyba najlepszy wybór, jest tańszy od konkurencji. Dynamiczny, nie przebarwia, dobrze sprawdza się w kinie.
    Jako głośniki polecam set Heco Music Style 900/200/Center2.
  • #8 16048154
    luny07
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Analizują powyższe porady na ringu zostają Yamaha RX-V681 (jest jeszcze model Yamaha RX-A750 ale nie bardzo wiem gdzie jest różnica?) i Onkyo 656. Co byście wybrali na moim miejscu?
  • #9 16048162
    s4home
    Ocena: 19
    Wszystko zależy od tego jakie głośniki chcesz pod to podpiąć. Onkyo jest neutralne, nie przebarwia. Yamaha podbija skraje pasma, w zestawieniu np z Klipschem może się okazać że góra w tych głośnikach będzie za ostra, męcząca. Z drugiej strony podbije trochę niskie tony, więc w połączeniu z głośnikami o słabszym basie zagra lepiej od Onkyo.
  • #10 16048819
    luny07
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Zastanawiam się pomiędzy Yamaha RX-V681 a starszą RX-V679. Różnica w cenie to prawie 700 zł. Czy warto dołożyć do tej droższej?
  • #11 16049900
    s4home
    Ocena: 19
    Różnica sprzętowe nie są duże : atmos oraz wejście gramofonowe. Ważniejsze jest to że jest to tegoroczny model i ma pełne wsparcie techniczne. W przypadku kiedy pojawi się np problem softowy, łatwiej z nim będzie o jakąś aktualizację niż ze starszymi modelami
  • #12 16049967
    luny07
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Dzięki,
    Ale co do softu to przecież gdybyśmy chcieli być na bieżąco to musielibyśmy wymieniać sprzęt co roku.
    Czyli reasumując sprzęt będzie grał tak samo różnica jest tylko w atmos i wejście na gramofon?
  • #13 16049986
    s4home
    Ocena: 19
    Tak, sprzęt gra bardzo podobnie.
  • #14 16051020
    intenso
    Ocena: 617
    Mimo że sluchales nie głupiego ampli to mimo wszystko chcesz kupić drugi od dołu w klasyfikacji Yamahy.
    Ten ampli to słabizna i kaleka w stereo.
    Ja na Twoim miejscu kupiłbym Marantza SR 5010 lub Denona X 3200,, oba te amplitunery posiadają wyjście Pre Out i gdyby Ci się zachciało poprawić coś w swoim systemie a w szczególności stereo to kupujesz wzmacniacz stereo i bez problemów łączysz go z ampli.
    A Czy Twój metraż to jeden duży salon czy salon połączony z kuchnią?
    Na taki metraż proponuje Ci Heco Music Style 1000 cały set.
    Nie zapominaj o subie.
  • #15 16188859
    thornlab
    Co do Yamaha NS-333 to mam zdjęcia środka. Według mnie nie powalają jakością wykonania.
    • _DSC4793.JPG (961 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • _DSC4792.JPG (1.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • _DSC4789.JPG (1.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • _DSC4791.JPG (1.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • _DSC4790.JPG (1.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • _DSC4788.JPG (1.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • _DSC4787.JPG (1.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • _DSC4785.JPG (1.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • _DSC4786.JPG (1.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 16189599
    bbobii
    Ocena: 83
    Może jeszcze aktualne to napiszę jeżeli poważnie interesuje cię amplituner KD z dobrym stereo minimum to Anthem MRX-310.
  • #17 16189753
    thornlab
    Ja osobiście odpuściłbym sobie amplituner kina domowego do słuchania muzyki w stereo. Posiadam Onkyo TX-SR608, wzmacniacz Kenwood KA-4040R, Denon PMA-720AE, Breeze Audio na TPA 3116 i wszystkie te wzmacniacze pobiły Onkyo TX-SR608, jeśli chodzi o jakość dzwięku. Breeze Audio mnie zaskoczył, bo kosztując niewiele również deklasował Onkyo przy odsłuchu stereo. Oglądam filmy z dźwiękiem dookólnym, jednak szłu to nie robi. Oglądałem też na stereo nagłaśniając właśnie wzmacniaczem Kenwood KA-4040R i było bardzo fajnie. Wg mnie lepiej zainwestować pieniądze w porządne stereo , jak zamierzasz słuchać tylko muzyki, a i obejrzenie filmu pozostawi uśmiech na twarzy. Ja słucham sobie muzyki właśnie na Denonie z kolumnami Magnat Quantum 673. Jak za te pieniądze to świetne zestawy. Początkowo nie mogłem się przyzwyczaić do dźwięku (wcześniej słuchałem Pioneera A-777 na zestawach opartych o kewlarowe głośniki Tonsila - GDN 11/30) - ale po tym jak wszystko się wygrzało (zwłaszcza wzmacniacz) to teraz jest bardzo fajnie. Przyznam, że uwierzyłem w wygrzewanie nowego sprzętu (wzmacniacz i kolumny kupiłem nowe). Rozmawiałem nawet o tym z elektronikiem pracującym w Irlandii, który potwierdził, że teraz wszystko formuje się (kondensatory) dopiero jak zaczyna pracować u klienta. Wg mnie aby amplituner do kina domowego zagrał jak porządny wzmacniacz stereo to musi kosztować chyba majątek. Sam fakty, że moje Onkyo ma potworne szumy w porównaniu do Denona, nie mówiąc o Pioneerku A-777, który w ogóle nie dawał mi ich usłyszeć.
  • #18 16190560
    RMS.pl
    Ocena: 45
    Jeśli ten system Yamahy gra dla Ciebie cudnie to mam znakomitą wiadomość. To jedne z najgorszych kolumn na rynku, jeśli poszukasz dalej czegoś lepszego to dopiero będziesz mega zadowolony.
    Tak jak koledzy napisali wcześniej, do słuchania muzyki zdecydowanie kolumny stereo i wzmacniacz z funkcjami cyfrowymi.
    Z czego będziesz słuchał? Pliki cyfrowe, winyl, radio, CD?
    Konto firmowe:
    RMS.pl - Hi-Fi Kino Domowe Akcesoria
    Hetmańska 33B, Białystok, 15-727 | Strona WWW: sklep.rms.pl
  • #19 16192402
    thornlab
    Napiszę tak (będzie to spory wpis):
    1.) Na pewno nie ładowałbym się w jakieś odtwarzacze CD - miałem tego sporo i całe szczęście części się pozbyłem i zostały mi dwa (jeden już niedomaga, drugi jest jeszcze sprawny). Kupiłem nawet Denona DCD-685 ale jego napęd był tak głośny, że doprowadzał mnie do szału. Wszyscy, wychwalający niewiadomo jak odtwarzacze CD z przed 20 lub 30 lat (wysokie i średnie modele Denona, Pioneera i innych) najprawdopodobniej szykują sobie podłoże do późniejszej zyskownej sprzedaży urządzenia niewiele już wartego. Też miałem tą chorobę, teraz odtwarzam muzykę z DVD i puszczam sygnał na zewnętrzny DAC. Mało tego, czesto puszczam z tegoż DVD zwykłe MP3 (320KB, chociaż są informacje w sieci, że VBR jednak daje lepszy dźwięk, aczkolwiek nie sprawdzałem) - zwłaszcza jak muzyka ma być tylko tłem, a często u mnie tak jest.
    2.) Nie ładowałbym się w "legendarne" zestawy głośnikowe, sprzedawane na portalach aukcyjnych - z reguły jest to graciarnia z niemieckich czy innych wystawek, a legendarność się im tylko dopisuje. Często są to podstawowe modele z lat tak dawnych, że znalezienie jakichkolwiek testów to raczej cud. Bardzo rzadko można trafić na coś sensownego. Nie neguję tu oczywiście takich zakupów, ale podchodziłbym do tego z dużą dozą ostrożności. Dla przykładu podam, że 20 lat temu znajomy załatwił mi wieżę Unitry (magnetofon, tuner i wzmacniacz) za 100 zł, w stanie idealnym. Dokupiłem sobie do tego zestawu odtwarzacz CD marki Philips, ale szybko mnie wyprowadził z równowagi bo przeskakiwał na płytach. Potem był Pioneer PD-4500 (czy coś takiego) - za 40 zł. Philips coś w deseń jak ze zdjęcia:
    Jakie było moje zdziwienie jak zobaczyłem ceny podobnych do niego urządzeń. Przecież w większości wypadków to już złom. Co z tego, że jeszcze podziała jak za te same pieniądze można mieć blue-ray odtwarzające pliki flac, lub tablet do którego podłączymy DAC przez USB i dzwięk będzie o wiele lepszy. Owszem może nie będzie tak ciepło i miękko (efekt starzejących się komponentów i zniekształceń), ale to jest nowe urządzenia. Są napakowane elektroniką bo kiedyś montaż SMD nie istniał, wszystko było większe. Teraz niby nie ma tej jakości, bo wszystko jest wytwarzane z materiałów z odzysku i taki trend się utrzyma.
    3.) Nie brałbym na serio testów w pismach branżowych. One są tak pisane, że jak się je czyta to mózg zaczyna działać jakbyśmy byli głodni i właśnie kelner prezentuje nam walory smakowe potraw serwowanych w restauracji, czyli niezbyt racjonalnie. W większości przypadków to marketingowy bełkot.
    4.) Nie słuchaj opinii innych tylko posłuchaj tego co zamiesz kupić. Na przykład - wiele osób na forach strasznie wypowiada się o produktach Tonsil. Ja osobiście słuchałem kolumn podłogowych Tonsil Siesta (z ich bardzo źle ocenianym głośnikiem wysokotonowym) na amplitunerze do kina domowego i... I są to zestawy o których marzę - grają po prostu świetnie jak za te pieniądze.
    5.) Najbardziej wypasiony odtwarzacz sieciowy, SACD, CD nie da takiej elastyczności jak tablet w podstawce podłączony do zewnętrznego DAC. Oprogramowanie zmieniasz gdy chcesz, a nie jak producent łaskawie wyda nowy soft. Zdarzy się też, że nie wyda aby nowe modele schodziły z półek. Stare nagle stanie się nie za bardzo kompatybilne z obecnmi standardami. Pamiętajmy, że w branży oprogramowania stare to już coś co na rynku jest 2 lata. Potem kolekcja płyt CD stanie się ciężarem, z którym trzeba się będzie uporać, a pieniądze zostały wydane... Można tworzyć płyty DVD z muzyką w jakości 96kHz i 24 bity (bez żadnej kompresji) - jest w sieci takie oprogramowanie.
    6.) Stare płyty często są beznadziejnie zrealizowane, więc czego na czym by się nie słuchało to brzmi raz lepiej raz gorzej.
    7.) Nie kupowałbym wzmacniacza z wbudowanym przetwornikiem DAC, ja mam Denona bez DAC i jestem z tego właśnie powodu zadowolony - zapłaciłem za wzmacniacz, a DAC kupiłem taki na jaki miałem ochotę. Nie oszukujmy się, wciskając DAC producent z reguły musi na czymś zaoszczędzić albo podnieść cenę.
    8.) Widziałem ostatnio test urządzeń reaktywowanej marki Technics - stereofoniczny wzmacniacz cyfrowy: parametry na poziomie mojego Breeze Audio z ChRL (za niecałe 200 zł) a cena coś około 5000 zł (może więcej). Rozbawiło mnie to do łez, zwłaszcza, że w środku wiało pustką a płytka drukowana wyglądała tragicznie, no ale na zewnątrz ładnie wyglądał. I tu dochodzimy do końca...
    9.) W większości przypadków gra cena sprzętu. Jak ktoś wyda często ciężko zarobione pieniądze na naprawdę sporo kosztujący zestaw stereo, to choćby brzmiał źle, on będzie zachwalał jak się tylko da... Przecież coś co kosztowało 10 000 zł lub więcej nie może grać źle!!! Kiedyś słuchałem zestawu Denon PMA-1500AE (może 1510AE) z kolumnami Canton (kosztującymi jakieś 6 000 zł) - zestaw w sumie kosztował ponad 10 000 zł. A w trybie direct grało to tak, że krew mi się z uszu lała.
  • #20 16369719
    luny07
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Wybór dokonany - Yamaha RXV 679.
    Polecam tym, którzy rozważają zakup tego sprzetu.
    Temat do zamknięcia.
W dyskusji poruszono wybór amplitunera do muzyki w pomieszczeniu o kubaturze 35 m². Użytkownik rozważał amplituner Yamaha RX-V481, jednak otrzymał wiele sugestii, że lepszym rozwiązaniem będzie wzmacniacz stereo, ze względu na wyższą jakość dźwięku. Wskazano na modele Onkyo TX-NR656 oraz Marantz SR 5010 jako lepsze opcje w przedziale do 2500 PLN. Użytkownicy podkreślali, że Yamaha RX-V681 jest lepsza od RX-V679, ale różnice są minimalne. Wskazano również na znaczenie doboru odpowiednich kolumn, takich jak Heco Music Style 900/200/Center2 oraz Magnat Quantum 673. Wiele osób zalecało unikanie amplitunerów kina domowego do słuchania muzyki, sugerując inwestycję w sprzęt stereo.
