Podłączenie alarmu w Honda Civic 1991 - różnice w kolorach kabli?
flashh 12 Lip 2005 23:41 4146 8
  • #1 1649468
    flashh
    Ocena: 30
    Obiecałem koledze że pomoge mu podłączyć alarm do Hondy Civik rocznik 91.
    Ponieważ nie zajmuje sie akurat tym wcale więc mam bez liku problemów.
    Prosze powiedzcie czy instalacja różni sie jesli chodzi o kolory kabli w róznych rocznikach.
    Otóż znalazłem opis kali ale do rocznika 95 i dalej i nie wiem czy będzie on pasował jak również usytuowanie złączy .
    Bedę wdziczny za pomoc.
  • #2 1649850
    sivex
    Ocena: 25
    Powinny byc te same.
    Ale wydaje mi sie ze musisz obrac troszke inna taktyke jak schemat i kolory.
    Wez takie urzadzenie jak Probowka 12v w dlon i do dziela.
    Zdejmij plastiki pod kierownica i w progu , tam bedziesz mial wszystko czego Ci potrzeba :)
    Mozesz sugerowac sie kolorami ale sprawdzaj kazdy po kolei. Podczep probowke pod mase auta:
    -Podlacz plus i minus
    -Kierunki - wlacz awaryjne i szukaj przewodow gdzie probowka bedzie "migac" razem z kierunkami.
    -Przewod + po stacyjce jak i prosty sosob na odciecie znajdziesz przy stacyjce
    -Drzwi- jak sie nie myle wszystkie sa spiete razem wiec znajdziesz przy krancowce (wlacznik swiatelka przy drzwiach)
    -Centralny Z- znajdz przewody wychodzace z drzwi i wbijaj sie pokolei znajdziesz sterowanie centralnym
    I tu powinienes natrafic na przeszkode, o ile sie nie myle w drzwiach kierowcy jest tylko sterowanie a nie ma silownika. Wiec musisz go dorzucic.
    pozdro
  • #3 1650603
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    jesli jest central fabryka to trzeba dolozyc silownik od kierowcy -natomiast ja robilem kilka Civic roczniki te co twoja i dalej wiec opis ci podejdzie ale tak jak kolega pisal lepiej metoda miernika:) bo o ile pamietam to z kolorami delikatne checa byly u mnie czsami w tych autkach
  • #4 1652397
    flashh
    Ocena: 30
    Dzięki za podpowiedzi mysle że pewno macie racje.
  • #5 1654937
    sivex
    Ocena: 25
    Nie ma innej mozliwosci zebysmy nie mieli racji! :)
    Napisz jak poszlo. (napewno wiesz co znaczy pomoc i brak odpowiedzi jaki jest efekt)
    pozdr.
  • #6 1660730
  • #7 1661536
    sivex
    Ocena: 25
    Mam ten sam problem (montaz alarmu w Hondzie Civic). Alarm Python SP3000 V1 - MX.
    Wydaje mi sie ze w tym watku jest sporo na ten temat.
    Chcialbym zamontowac rowniez uklad automatycznego domykania szyb. Jesli ktos moglby poratowac mnie opisem bylbym wdzieczny (4 szyby + szyberdach)
    Domykanie szyb wykonasz za pomoca modulu domykania i otrzymasz wraz z nim schemat. Podaj jak dziala szyber czy otwiera sie na dwa sposoby i czy przycisk jest dwustopniowy lub trzy.
  • #8 1664065
    flashh
    Ocena: 30
    Kończe temat bo alarm śmiga niezle , musiałem oczywiście rozpoznac kabelki miernikiem .
  • #9 1671941
    yasiu.brzeg
    Ocena: 194
    A więc temat zamykam
✨ Podłączenie alarmu w Hondzie Civic z 1991 roku może różnić się od nowszych roczników, zwłaszcza pod względem kolorów kabli i rozmieszczenia złączy. Schematy z rocznika 1995 i późniejszych mogą nie być w pełni zgodne, dlatego zaleca się użycie miernika lub próbówki 12V do identyfikacji przewodów. Kluczowe elementy do znalezienia to przewody kierunkowskazów (włączanie awaryjnych), plus po stacyjce, przewody drzwiowe przy krańcówkach oraz sterowanie centralnym zamkiem. W modelach z fabrycznym centralnym zamkiem często brak jest siłownika w drzwiach kierowcy, który należy dołożyć samodzielnie. Montaż automatycznego domykania szyb wymaga dodatkowego modułu z odpowiednim schematem, a działanie szyberdachu zależy od typu przycisku (dwustopniowy lub trzystopniowy). Ostatecznie, pomimo różnic w kolorystyce, instalacja alarmu jest możliwa po dokładnym rozpoznaniu przewodów miernikiem.
