Honda Civic COUPE 2004 USA - schemat przewodów do podłączenia alarmu
Maro353 06 Sie 2007 13:28 6205 14
  • #1 4150889
    Maro353
    Witam poszukuje rozpiski przewodów aby podłaczyć alarm do tego modelu Hondy, Honda wyprodukowana w USA i jest 2 drzwiowa.
    Może już ktoś z was robil takie autko i chcialby sie podzielić wiedzą, za wszelkie info będe bardzo wdzięczny.
  • #2 4218817
    endi14
    Ocena: 4
    witam
    Też poszukuje jakiejś ściągawki do civica amerkańskiego z 2005r.
    z góry wielkie dzięki za pomoc
    Pozdrawiam:|
  • #4 4223189
    Maro353
    Wszystko masz pod osłoną plastikową stacyjki. Co do czujników drzwi to mozesz podpiać pod tylna lampke , lub osobno do dzrwi kierowcy i pasażera , bo ida na odzielnych kabelkach . Przebić sie pod maske z kablami to najlepiej przy lince od otwierania klapy.
    Jak byś miał jakiś problem to służe pomoca i pisz na PW.
  • #5 5306365
    Pioro33
    Ocena: 77
    Witam!
    również potrzebuję rozpiski do podłączenia alarmu w hondzie rok 2003 dwu drzwiowa i nie wyprodukowana w USA czy mogę prosić kolego Carrier :) bardzo dziękuję pozdrawiam
  • #6 5306552
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    oto rozpiska
    • Honda_Civic_2001_en.pdf (174.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 5307292
    Pioro33
    Ocena: 77
    ok dziękuję bardzo a centralny jest sterowany masą z tego co zobaczyłem alarm najprawdopodobniej będzie to seo więc centralny podpiąc według tego schematu dziękuję za radę pozdrawiam
  • #8 5315818
    Pioro33
    Ocena: 77
    proszę o pomoc w sprawie centralnego chodzi mi o to że na przewodach według rozpiski jest po zamknięciu masa non stop nie impuls a przy otwarciu znika masa na zamknięciu i jest non stop na otwarciu w takim przypadku musze zrobić uklad który będzie naprzemiennie podawał i odcinał mase wtedy to zadziała bo teraz jak podaje mase to nic to nie daje bo na danym przewodzie jest non stop masa czy dobrze to rozumiem ?
  • #9 5316021
  • #10 5317307
    Pioro33
    Ocena: 77
    ok dzięki spróbuje wykorzystać układ z dwoma przekaźnikami bo nie chciałbym stracić sterowania CZ przyciskiem z drzwi bo jesli dobrze mysle to tak bedzie gdy podepne się od strony modułu a pozatym czy moduł nie jest czasem wbudowany w skrzynke bezpiecznikową bo przy otwieraniu i zamykaniu CZ to własnie z niej wydobywają sie dźwieki pracujących przekaźników....
  • #11 5736588
    NyBy
    Witam. Mam pytanie odnośnie alarmu w Hondzie Civic VII ale wersji sedan. Z tego co widzę to schemat zamieszczony przez Carrier odpowiada również mojej wersji, chyba że się mylę to proszę mnie uświadomić. Mam fabryczny centralny zamek na pilota oczywiście. Oraz pytanie drugie to czy alarm Seo Perfect, bo z tego co wyczytałem na forum jest najlepszy, będzie się nadawał. Nie jestem pewny ponieważ w spisie aut w instrukcji tego alarmu jest tylko honda accord od roku 03. I jeszcze pytanie do Maro353, czy Twoje wskazówki odnoszą sie również do wersji sedan?
  • #12 5736773
    Pioro33
    Ocena: 77
    z moich doświadczeń, rad jakich mi udzielono i wiedzy na elektrodzie wynika że najlepiej do tego auta zaomontować zwykły alarm który naprawdę bardzo sympatycznie się montuje... (nie twierdze że się nie da zamontować perfekt ale będzie trochę zabawy)
  • #13 5738417
    NyBy
    Pioro33 co masz na myśli mówiąc zwykły alarm? Czy chodzi Ci o to ze z pilotem? Mam doświadczenie z alarmem Legendford. Montowałem go w swoich poprzednich autach i bylem bardzo zadowolony, jednak w tym chciałbym wykorzystać oryginalnego pilota. Mógłbyś jakoś uzasadnić dlaczego nie warto wykorzystywać oryginalnego pilota? I rozumiem, że wówczas musiałbym całkowicie odłączyć oryginalne sterowanie CZ?
  • #14 5738433
    Pioro33
    Ocena: 77
    tak mam na myśli alarm z pilotem, legendford to fakt dobry alarm, oczywiście możesz montować seo, nie trzeba odłączać oryginalnego sterowania, nie rozumiem pytania Mógłbyś jakoś uzasadnić dlaczego nie warto wykorzystywać oryginalnego pilota? jeżeli montujesz seo wykorzystujesz jesli nie wrzucasz do szuflady, warto też spytać ile masz fabrycznych pilotów jeden czy dwa bo jesli jeden to wybór jest oczywisty... pozdrawiam
  • #15 5739090
    NyBy
    Rzeczywiście dobre pytanie mi zadałeś z tą ilością pilotów :-), bo mam tylko jednego i się zastanawiałem nawet aby zadzwonić do serwisu hondy z pytaniem o możliwość dorobienia. Jednak domyślam się, że to nie tania usługa, więc chyba jednak zdecyduję się na tego legendforda, chyba że polecisz coś lepszego, może seo w wersji z pilotem? A z tym pytaniem to chodziło mi o jakieś dokładniejszy opis dlaczego lepiej zwykły niż seo, co za tym konkretnie przemawia? Czy są jakieś problemy z jego montażem? Dzięki za szybkie odpowiedzi i dobre rady :-)
✨ Dyskusja dotyczy schematu przewodów do podłączenia alarmu w Hondzie Civic Coupe 2004 wyprodukowanej w USA, dwudrzwiowej. Użytkownicy wymieniają się informacjami o lokalizacji przewodów, m.in. pod plastikową osłoną stacyjki oraz podłączeniu czujników drzwi do tylnej lampki lub osobno do drzwi kierowcy i pasażera. Poruszono problem sterowania centralnym zamkiem, który jest aktywowany masą stałą po zamknięciu i zanikiem masy po otwarciu, co wymaga zastosowania układu przekaźników do prawidłowego działania alarmu. Wskazano, że moduł centralnego zamka może być wbudowany w skrzynkę bezpiecznikową. Omawiano wybór alarmu – popularne są modele Seo Perfect oraz Legendford. Seo Perfect jest polecany, ale montaż może być bardziej skomplikowany, natomiast alarmy z pilotem, takie jak Legendford, są łatwiejsze w instalacji. Dyskutowano także o wykorzystaniu oryginalnego pilota do centralnego zamka, co jest możliwe bez konieczności odłączania fabrycznego sterowania. Wskazano, że posiadanie jednego lub dwóch fabrycznych pilotów wpływa na wybór systemu alarmowego. Dla wersji sedan Hondy Civic VII schematy mogą być podobne, jednak zaleca się indywidualne sprawdzenie.
