Szlifierka kątowa Bosch - nie wchodzi na obroty, jak sprawdzić wirnik?
jkier 13 Lip 2005 10:11 16024 11
  • #1 1650079
    jkier
    Ocena: 15
    szlifierka kątowa Boch nie wchodzi na obroty.
    Co to może być ?
    Wirnik wizualnie nie wykazuje przepaleń, nadpaleń. Jak go ewentaulnie dokładnie sprawdzić? Jaka powinna być rezystancja uzwojeń?
    A może kondensator jest przyczyną ? Jest tam 220 nF na 250 V.
  • #2 1650088
    BUMIRO
    Ocena: 10
    Napisz jak to szlifierka typ czy posiada układ elektroniczny ,regulacje obrotów.
    I podstaw czy z komutatora leca iskry (duży pobór prądu)???
  • #3 1650115
    jkier
    Ocena: 15
    Model szlifierki GWS 230
    Nie ma żadnego układu elektronicznego.
    Nie wiem czy lecą iskry, ale raczej nie.
  • #4 1650201
    qryszard
    Ocena: 76
    Sprawdż czy się nie grzeje .Ewentualnie rozbierz przekładnię i włącz sam silnik bez przekładni i posłuchaj jak chodzi
  • #5 1650380
  • #6 1650477
    majeczny
    Ocena: 38
    Moze rozlecialo sie lozysko od strony glowicy i przyciaga wirnik do stojana.
  • #7 1650803
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1608
    Cewki na stojanie tak jak napisał RychoT powinny mieć jednakową oporność natomiast wirnik nie dysponując elektromagnesem najlepiej sprawdż w zakładzie przezwajania silników bądż tam,gdzie naprawiają elektronarzędzia.Pozdrawiam.
  • #8 1651040
    grzesiwek
    Ocena: 59
    Jeżeli silnkik nie wchodzi na obroty to w 99% uszkodzony jest wirnik najlepiej go sprawdzic czy nie ma zwarcia miernikiem mdo sprawdzania wirników oraz czy nie ma przerwy.Wizualnie może wyglądać dobrze a będzie uszkodzony
    [quote="grzesiwek"]Jeżeli silnkik nie wchodzi na obroty to w 99% uszkodzony jest wirnik najlepiej go sprawdzic czy nie ma zwarcia miernikiem mdo sprawdzania wirników oraz czy nie ma przerwy.Wizualnie może wyglądać dobrze a będzie uszkodzony[/quote.Cewkistojanu oraz kondensator nie ma ztym nic wspólnego
  • #9 1651099
    karol3
    Ocena: 261
    Uszkodzenie cewki stojana również powoduje podobne objawy . Tak że warto sprawdzić wirnik brzęczykiem , a stojan choćby prostownikiem , zwierająć szczotkotrzymacze i podając napięcie na wyprowadzenia stojana , mierzymy napięcie między zwartymi szczotkotrzymaczami , a końcówkami cewek . Napięcia powinny mieć podobną wartość . Napięcie należy podłączyć bezpośrednio pod wyprowadzenia stojana . Podłączenie pod wtyczkę wprowadza w błąd .
    Pozdrawiam .
  • #10 1652029
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1608
    Czy możesz podać typ miernika do sprawdzania wirników.Pozdrawiam
  • #11 1658034
    karol3
    Ocena: 261
    Do sprawdzenia zwarcia wystarczy zwykły elektromagnes (brzęczyk ) + stalowa blaszka . Najprościej można zrobić brzęczyk z połówki rdzenia zwijanego . Wewnętrzne krawędzie można zeszlifować tak aby lepiej obejmowały rdzeń wirnika i nawinąć w zależności od przekroju do ok. 200zw drutu o średnicy i zasilić 24V , np, z transformatora bezpieczeństwa . Jeśli w uzwojeniu wirnika występuje zwarcie to przyłożona do rdzenia blaszka stalowa zaczyna drgać wydająć odgłos o częstotliwości sieci ( ciche brzęczenie i stąd nazwa tego wynalazku) .
    Pozdrawiam .
  • #12 1671714
    mirasski
    Ocena: 2
    Najprostszym sposobem sprawdzenia jakości uzwojeń jest pomiar rozkładu napięć na wirniku i stojanie. Musi być po połowie. Podłącz szlifierkę do dowolnego źródła napięcia , najlepiej znacznie obniżonego . Ja podłączam do stałego 32 V , bo takie mam pod ręką (spawarka MIG MAG). 1 - Pomiar napięcia przychodzącego = X voltów . 2 - Pomiar napięcia na szczotkach = 1/2 X voltów . Pewniak . Jeżeli w maszynce masz elektronikę , należy ją pominąć . Pamiętaj , że w technice pomiarowej obowiązuje kilkuprocentowa tolerancja .javascript:emoticon(':D')
    Very Happy
✨ Szlifierka kątowa Bosch model GWS 230 nie wchodzi na obroty, mimo braku widocznych uszkodzeń wirnika. Brak układu elektronicznego i regulacji obrotów. Zaleca się sprawdzenie iskier na komutatorze oraz ewentualnego przegrzewania się silnika. Można rozebrać przekładnię i uruchomić sam silnik, aby ocenić jego pracę. Należy zmierzyć rezystancję cewek stojana, które powinny mieć identyczną wartość, oraz sprawdzić szczotki. Możliwe jest uszkodzenie łożyska przyciągającego wirnik do stojana. Wirnik, choć wizualnie bez uszkodzeń, może mieć zwarcia lub przerwy w uzwojeniach, co najlepiej zweryfikować miernikiem do sprawdzania wirników lub w zakładzie przezwajania silników. Kondensator 220 nF/250 V raczej nie jest przyczyną problemu. Do wykrywania zwarć w wirniku można użyć prostego brzęczyka elektromagnetycznego. Pomiar napięć na wirniku i stojanie przy obniżonym napięciu zasilania (np. 32 V) powinien wykazać rozkład napięć około połowy wartości na szczotkach. Uszkodzenie wirnika jest najczęstszą przyczyną braku obrotów, ale warto również sprawdzić cewki stojana i szczotki.
