przełącznik funkcyjny Panasonic NV-J35HQ, NV-SD427EE
zJaWik 13 Lip 2005 11:45 1419 3
  • #1 1650280
    zJaWik
    Ocena: 7
    Proszę się nie śmiać tylko pomóc.
    Naprawdę jestem początkujący, ale od czegoś trzeba zacząć.
    W obydwu egzemplarzach występuje dość podobny objaw usterki z ładowaniem kasety a jak już się uda załadować to dalej nic już się nie dzieje, a czasami wyłączy się zasilanie. W starszym modelu NV-J35HQ wyglądało to jeszcze tak że czasami kaseta ruszyła obecnie już i jeden i drugi odmawia współpracy.
    Na formu czytałem że "przełącznik funkcyjny" jest w wielu przypadkach odpowiedzialny za problemy z transportem taśmy. Chętnie bym go wymienił przeczyścił czy cokolwiek innego ale nie mam pojęcia jak to ustrojstwo wygląda i gdzie go szukać ? Proszę o pomoc.
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    W każdym wypadku (no prawie) zaczyna się od zasilacza. W tym starszym na pewno jest co ogłądać i wymieniać: dwie małe elki po pierwotnej stronie, 5 dużych po wtórnej+ ew. małe wylane( na oko widać). To na początek.
    Przełącznik f. jest w prawym tylnym rogu mechanizmu- od góry: biała zębatka na patelni o (chyba) pięciu uchwytach. Na razie nie ruszaj.
    Natomiast w NVSD i owszem- znajdziesz go od spodu (z wyglądu podobny, ale ma mniej wyprowadzeń). Zajrzeć do środka (ostrożnie, fabryka tego nie przewidziała) i wyczyścić np. kontaktem- również styki(od str. płyty głównej również!). Najważniejsze jest poskładanie tego tak jak było- aby zębatki stykały sie dokładnie okreslonymi zębami- są znaki.
    Karol 1
    Ocena: 30
    W NVSD ależ i owszem może to byc przełącznik funkcji... ale nie koniecznie... tutaj radził bym zacząć od takiego małego plastikowego elementu osadzonego na osi silnika ładowania mechaniki ( silnik ten znajduje się pod mechaniką - jak wyjmiesz mechanikę i odwrócisz ją to bedzie ten umieszczony w białym mocowaniu plastikowym.). Element ów przenosi moment obrotowy silnika na ślimak który porusza cała mechanikę... jak się dostaniesz do tego to sprawdź czy nie jest pęknięty... - stawiam na niego.... klejenie tego elementu nie jest wskazane - musisz go wymienić na nowy....
  • #4 1655723
    zJaWik
    Ocena: 7
    Witam i Dziękuję,
    Znalazłem tego P.F. i poradziłem sobie z nim na oko wyglądał ok' oznaczyłem punkty ustawień zębatek i złożyłem dokładnie tak samo zamontowałem, ale to nie to. No nie wiem jak z kolei dziękować "Karol 1" no skąd wiedziałeś? jasnowidz czy co?. Jesteś WIELKI pęknięty wałeczek na osi silniczka nie obracał ślimaka i to było przyczyną awarii w NVSD.
