C20NE - kontrolka oleju świeci, klekot silnika po zagrzaniu, co to może być?
pololxxxi 18 Lis 2016 16:59 2022 5
  • #1 16070226
    pololxxxi
    Wiem co każdemu od razu do głowy wpadło - panewki, silnik padaka itp, ale będę wdzięczny za przeczytanie kilku punktów poniżej bo chociaż nie wykluczam powyższego to okoliczności w mojej ocenie trochę dziwne - po prostu wszystko stało się wyjątkowo szybko.
    1. c20ne kupiony, przyjechany do domu kilkaset km - wszystko pięknie
    2. silnik zagazowany, nowy olej półsyntetyk, nowa miska (stara trochę ciekła)
    3. jeżdżony około 100-200km dziennie i spisuje się bez zarzutu, spalanie 11-13l/100km w trasie około 8,5
    4. przedwczoraj zaczęła na jałowym pojawiać się kontrolka oleju, która gasła przy dodawaniu gazu. W trakcie jazdy się nie pojawiała. Stan oleju blisko minimum więc dolałem pod kreskę max, ale to nic nie zmieniło.
    5. wczoraj od momentu odpalenia kontrolka świeciła się cały czas, a po zagrzaniu silnika (ok 3km) pojawił się najpierw cichszy klekot (który zniknął wraz ze zgaśnięciem kontrolki na chwilę), a potem głośniejszy (kontrolka znowu się pojawiła)
    No i teraz pytanie co to może być? Bo tak na logikę to zużycie metalu (panewki) chyba postępuje trochę wolniej i spadek ciśnienia wraz z kontrolką objawiałby się przez jakiś czas. Co o tym sądzicie? Bo nie wiem co dalej robić...
  • #2 16070239
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    Już taka eksploatacja mogła poczynić nieodwracalne szkody. Druga sprawa, nie wiemy czy sprzedający nie wyremontował, np za pomocą folijki po czekoladzie, wcześniej padniętego/przytartego silnika. Nie wiadomo, czy przy wymianie miski, nie uszkodzono, zanieczyszczono smoka.
    Jednym słowem, teraz zostaje rozebrać i wszystko zweryfikować.
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Wystarczy chwila żeby je załatwić, jak ktoś ma pecha. Panewki nie trą po wale tylko są oddzielone od niego olejem. Ja go nie ma - wtedy trą, ale to zużycie jest bardziej błyskawiczne niż stopniowe.
    Równie dobrze może tłuc się hydraulika zaworów od niskiego ciśnienia oleju, wtedy silnik być może do odratowania stosunkowo niewielkim kosztem.
  • #4 16070651
    ociz
    Ocena: 3471
    C20NE zjadający olej to od razu wiadomo że padaka. Przy mądrej eksploatacji te silniki są nie do zdarcia.
    pololxxxi napisał:
    nowy olej
    W starym mógł być jakiś motodoktor itp.
  • #5 16071217
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 887
    Miałem kiedyś dwa takie przypadki we własnych samochodach. Astra F 1.6 8V, wszystko było dobrze, stan oleju ok i nagle zaczęła się zapalac kontrolka oleju, kilka minut i pojawił się klekot i silnik skończył żywot. To samo miałem w bmw e32. Auto użytkowane normalnie, olej zmieniany i tez tak nagle kontrolka oleju, stukot panewki i po silniku. Oba auta miały gaz. Tak więc wszystko się może zdarzyć nawet jak dbasz a w aucie wiekowym nie jest to czymś nadzywczajnym. Raczej nie licz na to, że problem jest inny niż panewka.
  • #6 16077227
    pololxxxi
    @ociz - pewnie jakbym kupił nowy to by jeździł do tej pory bo nie mam problemu z mądrym użytkowaniem, ale jak się kupuje używany to ryzyko jest zawsze. A że silnik solidny to wiem - dlatego kupiłem :)
    Jeśli chodzi o zjadanie oleju to takie rzeczy wychodzą raczej w praniu, a nie w momencie kupowania.
    Najważniejsza jednak dla mnie wiadomość (niestety nienajlepsza) jest taka, że silnik raczej będzie do wymiany.
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi! :)
