Opel Astra G 1.4 16V 1999 - świeci kontrolka oleju mimo dolania oleju
jurgi86 10 Lis 2011 19:16 2247 2
  • #1 10123998
    jurgi86
    witam od roku uzytkuje Astre G 1.4 16V 99 rok ma przebieg ponad 160000 km i wczoraj wracają c z pracy zapaliła mi się kontrolka oleju.Myslałem,że może mam mało oleju ale jak dojechałem do domu sprawdziłem bagnet-było trochę powyżej minimum.Dolałem oleju ale kontrolka dalej się pali.Są co prawda drobne wycieki ale muślę,że to nie jest przyczyna.Silnik pracuje normalnie bez żadnycj hałasów.Czy ktoś może miał podobną usterkę?
    Wieicie może jaka jest przyczyna?
  • #2 10124181
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Na tym forum wymagamy minimum wiedzy na temat aut oraz minimum własnego wkładu w zlokalizowanie usterki.
    Kosz.
  • #3 10124269
    tzok
    Ocena: 6409
    To nie jest kontrolka stanu lecz ciśnienia oleju. Pierwsze co należy zrobić to sprawdzić ciśnienie oleju, w dalszej kolejności czujnik i wiązkę. Choć skoro silnik jeszcze działa to raczej czujnik/wiązka, bo jakby się rzeczywiście ciśnienie straciło to daleko byś nie zajechał.
