KYOCERA 3050ci - co chwila pokazuje komunikat dodawania tonera
serwis.urz.biurowych 20 Lis 2016 18:02 2091 5
  • #1 16074635
    Ocena: 277
    witam
    mam przypadek z kolorową Kyocerą 3050ci, maszyna co kilka stron zatrzymuje się i wyświetla informację że dodaje toner , bardzo utrudnia to pracę.
    W maszynie zostały wymienione zespoły bębnów oraz zespoły wywołujące na nowe z powodu stosowania tonerów zamienników i wyskakiwania błędów wywoływaczek oraz fatalnej jakości wydruków, sypania tonerów. Przed wymianą również wyskakiwał ten komunikat o dodawaniu tonera, po wymianie nic się nie poprawiło w tej kwestii. Oczywiście jakość kopii jest z powrotem super, wszystko drukuje się czyściutko. Zostały przeprowadzone procedury przy wymianach opisane w dołączonych ulotkach do wywoływaczek. Potrzebuję pomocy kolegów, jak sprawdzić o który to kolor toneru chodzi z tym dodawaniem tonera, jak to zobaczyć. Jak można naprawić ten problem. Może już spotkaliście się z takimi komunikatami w tym modelu. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Z góry dzięki.
  • #2 16078666
    Dundog
    Wprawdzie piszesz, że wywolywacze były wymienione, ale spróbuj je wszystkie wyciagnac i zatkać, następnie odwróć do góry nogami i ostukaj je np śrubokrętem. Wiele razy mi pomogło.
    Ps na koniec odpal odświeżanie wywolywaczy.
  • #3 16078821
    sir-zak
    Ocena: 92
    i sprawdź w serwisie napędy tonerów, bo może, któryś nie kręci
  • #4 16092264
    elektronik_86
    Ocena: 24
    A tonery ile mają %? Bo jak masz prawie pusty to tak będzie co chwilę dosypywać. A te które są w maszynie są na pewno oryginalne? Mają wszystkie oznaczenia Kyocery?
    Aha i ile stron wydrukowała kopiarka od wymiany deweloperów i bębnów w kolorze?
  • #5 16093108
    Ocena: 277
    spróbuję ostukać te wywoływaczki. Jeśli chodzi o tonery to na pewno oryginalne, sam je instalowałem i sprawdzałem, kupione z pewnego źródła. Jeśli chodzi o ilość wydruków to dopiero niedużo zrobili może z 500 szt. Za kilka dni tam będę to zobaczę co słychać, może samo się unormuje w międzyczasie.
    Mam pytanie ewentualnie gdybym miał taką potrzebę - czy w kodach można sprawdzić silniki tonerów osobno dla każdego koloru ? W jakim kodzie jest ta procedura ? Czy to słychać czy też trzeba obejrzeć czy się kręci ?
  • #6 16100466
    krzys_ka
    Ocena: 85
    Napędy tonera są w U135, możliwe że zapchane są kanały zaypowe toner- wywoływacz, dlatego nie dodaje tonera, Po zablokowaniu przedniej klapy jest możliwość sprawdzenia czy zębatki tonerów się kręcą.
