- Samsung S3-NEO po wymianie dotyku nie działa wyswietlacz
czwaklu 30 Lis 2016 23:00 1209 4
  • #1 16096941
    czwaklu
    Ocena: 7
    mam problem z telefonem jak w tytule dzisiaj wymieniłem zbitą szybkę na nową i niestety po tej wymianie nie włącza się wyświetlacz lub nie ma podświetlenia. W każdym razie gdy włączam go zapala się lampka u góry i po chwili podświetlają się przyciski i to wszystko. Dotyk działa bo telefon reaguje na przyciskanie ale nic w nim nie widać. Dodam jeszcze że czuć na dole z tyłu telefonu że się grzeje chociaż nie wiem czy tak ma być, gdyż nie zwróciłem wcześniej uwagi na to. Wyświetlacz jest klejony tylko na taśmie dwustronnej. Czy wie ktoś co to może być za przyczyna, bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 16097024
    krzysiek_14
    Ocena: 15
    Najprawdopodobniej uszkodził się wyświetlacz, niestety są one bardzo delikatne.
  • #3 16098231
    czwaklu
    Ocena: 7
    Tylko jak jesli na nim nie widać ani jednej ryski to w jaki sposób mógł się uszkodzić. Zastanawia mnie jedno w jaki sposób przekazywany jest sygnał z dotyku do telefonu skoro tam nie ma żadnej tasiemki łączącej. Trudno będę musiał zaryzykować kupno wyświetlacza, jeszcze nie są takie drogie.
  • #4 16098711
    krzysiek_14
    Ocena: 15
    Miałem nie raz takie wyświetlacze gdzie z lupą nic nie było widać a były uszkodzone.
    Za dotyk odpowiada ten kwadratowy scalak na taśmie z lewej strony wpinany do taśmy wyświetlacza.
    Najpewniej znaleźć jakąkolwiek S3 i sprawdzić wyświetlacz ale jak dotyk działa a lcd nie to wniosek jest jeden...
  • #5 16111569
    czwaklu
    Ocena: 7
    Chyba mi się coś przewdziało z tymi Wyświetlaczami ponieważ nie można ich kupić wcale tylko opcja komplet z ramką czy wie ktoś czy można kupić sam wyświetlacz?
