Siemens series EQ.7 Z – brak zasilania?
remek_g 01 Gru 2016 22:41 16182 15
  • #1 16098840
    remek_g
    Ocena: 4
    Ekspres Siemens EQ.7 TK76209RW/05 po podłączeniu do gniazdka i włączeniu przełącznika zasilania nie daje oznak życia. Wyświetlacz nie zapala się. Napięcie 230 V do modułu sterowania dochodzi.
    Na płycie nie widać uszkodzonych elementów czy przepalonych ścieżek. Ewentualne zimne luty starałem się wyeliminować. Bez schematu modułu dalej nie ruszę. Czy ma ktoś jakiś pomysł? Czy może lepiej kupić cały moduł zasilania? Może jest uszkodzony moduł wyświetlacza, a zasilanie działa? Jak to sprawdzić?
  • #3 16099012
    remek_g
    Ocena: 4
    Siemens series EQ.7 Z – brak zasilania? Siemens series EQ.7 Z – brak zasilania? Siemens series EQ.7 Z – brak zasilania?
  • #4 16099033
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1167
    Na sam początek sprawdź rezystancję wskazanego rezystora i porównaj z wartością odczytaną z pasków http://serwis-tv.com/opornik.html
    Możesz też pomierzyć napięcia na kondensatorach elektrolitycznych, tylko nie zrób i sobie krzywdy i zwarcia :)
  • #5 16101123
    remek_g
    Ocena: 4
    Wartość rezystora odczytana z pasków powinna mieć 100 K i mieści się w tolerancji. Napięcia na dużych elektrolitach jakieś śladowe. Na 3 ma po 3,8 V a na pozostałych 0,2 V.
  • #6 16101195
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1167
    Na zaznaczonych kondensatorach też nic? Mierzysz na zakresie VDC?
    Jeśli pomiar wykonany prawidłowo, wskazywałoby to na bezpiecznik - biała kostka, która mieści się w narysowanym kółku. Jeśli ma przerwę, wypadałoby ustalić dlaczego się przepalił. Na początek można sprawdzić mostek prostowniczy, kondensatory 400 V na zwarcie no i sam układ przetwornicy LNK 304 (rezystancja pomiędzy 5 a 7 nogą).
  • #7 16107676
    remek_g
    Ocena: 4
    Faktycznie bezpiecznik (FTR2F 10 ΩJ...) jest spalony. W złączniku wygląd bezpiecznika i karta producenta bezpieczników. Nie wiem jak rozszyfrować oznaczenia i czym ewentualnie zastąpić?
    CCMTher...pdf (1001.33 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Siemens series EQ.7 Z – brak zasilania?WP_2016120..001.jpg (336.31 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    - mostek puszcza tylko w jedną stronę ok. 3 kΩ - wygląda na dobry
    - kondensatory 400 V zwarcia nie mają
    - LNK304 między 5 a 7 nogą ma w jedną stronę 1 MΩ a w drugą 4 MΩ. Nie wiem jakie powinny być wartości.
    Czy coś jeszcze sprawdzać?
  • #8 16107820
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1167
    Jest to rezystor bezpiecznikowy 10 Ω, 5 W, cementowy.
    Do sprawdzenia mostka trzeba sprawdzić osobno każdą diodę, która w nim jest. Jeśli to wykluczysz można zaryzykować wymianę tego rezystora/bezpiecznika i podłączenie modułu. Na wszelki wypadek kup kilka :)
  • #9 16107849
    remek_g
    Ocena: 4
    W mostku sprawdziłem przejścia między każdymi parami nóżek i jest ok.
    Jeżeli ma na wierzchu kondensatory i układ LNK403, to czy nie warto wlutować nowych?
  • #10 16108173
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4483
    Układ składa się z dwóch przetwornic. W obrębie uszkodzonego rezystora nie widzę układu LNK.
    Za pracę tej przetwornicy odpowiada element FSCM0465R i jego musisz wymienić koniecznie. Do sprawdzenia również dioda D1.
    Wyprzedzając pytanie - nie znam zamiennika tegoż układu a sam układ dostępny jest w Chinach. Być może będzie pasował układ DM0465R (FSDM0465R). Od oryginału różni się obudową.
    Ten rezystor nie jest tym rezystorem o którym myślałeś :) Jeśli już, rezystor ten powinien znajdować się za kostką - widać zielony element (być może dławik) w obrębie dwóch kondensatorów najprawdopodobniej 4,7µF 400V - druga przetwornica oparta o LNK304.
    P.S. FSCM0465R znalazłem 2 sztuki tego układu jakby co.
    • FSCM0465R.pdf (450.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #11 16269051
    remek_g
    Ocena: 4
    Dziękuję wszystkim za sugestie. Znalazłem identyczny ekspres z uszkodzonym modułem zaparzacza i przeznaczyłem go na części. Po zamianie płyty sprzęt działa.
  • #12 20649035
    lukasz696969
    Cześć
    Wiem, że to naprawdę stary post, ale zastanawiałem się, czy ktoś wie, jaki komponent znajduje się na pozycji C26 tej płyty. Powodem, dla którego pytam, jest to, że ostatniej nocy mój ekspres wyłączył bezpiecznik podczas robienia kawy, a po sprawdzeniu płytki sterującej stwierdziłem, że następujący element jest spalony.
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z uszkodzonym komponentem na pozycji C26. Zielona płytka drukowana z widocznymi śladami spalenia w okolicach pozycji C26. Zbliżenie uszkodzonego komponentu na płytce elektronicznej.
  • #13 20725623
    tomo24
    Ocena: 4
    To jest TRIAK ST T4-3570 4A 600V.
  • #14 21380158
    ETsanov
    Witam i szczęśliwego nowego roku!
    Czy ktoś wie jakie jest napięcie przebicia diody D16? Niebieski pasek wskazuje, że jest to zener, ale niestety napięcie nie jest określone.
    P.S. Użyłem obrazu przesłanego przez poprzedniego komentatora, mam nadzieję, że to nie problem, zapomniałem zrobić zdjęcie mojej płytki ...
    Płytka drukowana z elementami, w tym zenerową diodą D16 z niebieskim paskiem.
    Pozdrawiam,
    Emanuil
  • #15 21384861
    slawek1111
    Ocena: 91
    D16 jest to dioda Schotky MBR0540.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #16 21442463
    ETsanov
    Dziękuję bardzo, maszyna jest teraz naprawiona.
    Zostawiam to na przyszłość, jeśli ktoś będzie miał podobną sytuację:
    Moja maszyna czasami działała, a czasami po włączeniu wyświetlacz zapalał się na chwilę i wyłączał - pozostawiając tylko podświetlenie przycisku zasilania. Kiedy tak się dzieje, nie reaguje również na żadne naciśnięcia przycisków.
    Wyśledziłem problem w pobliżu złącza lcd - drugi przewód lcd ma około 2,5 - 3,2 V, gdy urządzenie działa tak, jak powinno, i 5 V, gdy w ogóle nie działa. Skończyło się na wymianie tranzystorów Q3 i Q4 NPN na nowe BC817-25 SMD, co rozwiązało problem.
    Jeszcze raz - dzięki za pomoc! :)
✨ Ekspres Siemens EQ.7 TK76209RW/05 nie włącza się po podłączeniu do zasilania, mimo że napięcie 230 V dociera do modułu sterowania. Użytkownik sprawdził elementy na płycie, nie zauważając uszkodzeń, a także eliminował zimne luty. W trakcie dyskusji zasugerowano pomiar rezystancji rezystora oraz napięć na kondensatorach. Ostatecznie stwierdzono, że spalony jest bezpiecznik (rezystor bezpiecznikowy 10 Ω, 5 W), a także zalecano sprawdzenie mostka prostowniczego i układu LNK304. Po wymianie uszkodzonego modułu ekspres zaczął działać. Pojawiły się również pytania dotyczące innych komponentów, takich jak diody i kondensatory.
