Daewoo Matiz 0.8 - szarpanie przy dodawaniu gazu na wysokich obrotach
przybyslawski sylwester 04 Gru 2016 11:03 1614 4
  • #1 16103628
    Witam mam problem z matizem szarpie przy dodawaniu gazu na wolnych obrotach jest ok wymieniłem już niemal wszystko co możliwe kopulke palec cewka pompka i filtr paliwa niewymienilem przewodów bo mają około 2 miesięcy przemylem przepustnice posprawdzalem wszystkie kabelki przewody podciśnienia i nic.Może ma ktoś jakieś sugestie.
  • #2 16103730
    verksted
    Ocena: 63
    Witam - trzeba wykręcić świece i sprawdzić czy ceramika nie popękana ,jeżeli fajki mają okucie metalowe to sprawdzić czy one nie przebijają w tym celu podstawić sprawne przewody - (można w nocy lub ciemnym garażu zaobserwować czy nie ma zewnętrznego przebicia iskry - poprosić kogoś niech dodaje gazu).
  • #3 16103781
    Swiece zmienione przewody sprawdzone po ciemku nie i skrza ale kopia po ręku
  • #4 16103859
    verksted
    Ocena: 63
    Zawory jak nie były kontrolowane to sprawdzić -ssące mają mieć nie mniej niż 0.15 a wydechowe nie mniej niż 0.30.-----obejrzeć dokładnie świece! ---sprawdzić oporności przewodów świecowych!
  • #5 16162548
    Problem rozwiązany.Wymiana aparatu zaplonowego i wszystko ok.
