Daewoo Matiz 0.8 – gaśnie przy gwałtownym dodaniu gazu, błąd czujnika prędkości
jacZek 29 Maj 2006 23:28 3016 6
  • #1 2677613
    jacZek
    Ocena: 69
    Matiz gaśnie gdy wcisnę do spodu pedał gazu. Po chwili odpalam i samochód pracuje, dopóki nie dodam gwałtownie gazu. Na niskich obrotach pracuje równo. Wymieniłem: moduł w aparacie, kopułkę, przewody, świecę, pompę paliwa i nic nie pomogło. Podłączyłem kts i wypisało błąd czujnika prędkości pojazdu.
    Proszę o podpowiedzi.
  • #2 2677773
    TomPi
    Ocena: 70
    pewnie jest problem z dawkowaniem paliwa - co pokazuje analizator spalin (ew. sonda lambda) ??
  • #3 2677836
    7323824
    Ocena: 64
    sprawdz cisnienie paliwa w czasie dodawania gazu.
    Moze pompka się kończy?
  • #4 2678030
    jacZek
    Ocena: 69
    Pompę paliwa wymieniłem na nową.
  • #5 2678469
    trabicek
    Ocena: 41
    Proponuję wymianę filtra paliwa. Ewentualnie sprawdzić również filtr powietrza i czy nie ciągnie lewego powietrza.
  • #6 2682372
    iras24
    Ocena: 68
    proponuje podczas testu monitorowac cisnienie na listwie i zaplon np lampa strobo
  • #7 2684001
    jacZek
    Ocena: 69
    Usterka zlokalizowana. Przyczyną okazała się cewka zapłonowa.
    Dziekuję i pozdrawiam.
✨ W Daewoo Matiz 0.8 problem polegał na gaśnięciu silnika przy gwałtownym dodaniu gazu, mimo że na niskich obrotach praca była stabilna. Po wymianie modułu zapłonowego, kopułki, przewodów, świecy i pompy paliwa oraz odczytaniu błędu czujnika prędkości pojazdu, sugerowano sprawdzenie dawki paliwa, ciśnienia paliwa podczas przyspieszania, filtra paliwa, filtra powietrza oraz obecności nieszczelności dolotu powietrza. Ostatecznie usterka została zlokalizowana w cewce zapłonowej, której wymiana rozwiązała problem gaśnięcia silnika przy gwałtownym dodaniu gazu.
