Renault Master 2,3 165KM 2016 - Żadnej reakcji stacyjki i silnika.
krzysiekamator 04 Gru 2016 23:34 11760 4
  • #1 16105611
    krzysiekamator
    Witam, mam nastepujacy problem.
    Samochod stal cala noc (temp ok. -2), rano wsiadam, przekrecam kluczyk, swiece sie nagrzaly w standardowym tempie, ale rozrusznik zakrecil tylko raz. Przy ponownej probie na desce nie zapala sie zadna kontrolka, nie wyswietlaja sie komunikaty na wyswietlaczu ani nie ma podswietlenia deski. Swiatla tez nie dzialaja ( jedynie awaryjne). Nawiew, radio, szyby dzialaja. Po otwarciu drzwi wyswietla sie jedynie przebieg, wtedy tez jest podswietlenie wyswietlacza lecz tak jak pisalem, po przekreceniu kluczycza wszystko gasnie. Przekazniki slychac jak dzialaja. Dodatkowo przy webasto wywala po 30 sekundach dzialania blad F84 i sie wylacza (model AT2000STC). Ma moze ktos pojecie co sie stalo? Auto dziennie przejezdza minimum 500km, webasto dziennie pracuje 5-7 razy po 10 minut.
  • #2 16110308
    Masselo
    Ocena: 39
    W masterach padały stacyjki wiec sprawdz zasilania, dodatkowo sprawdz bezpieczxniki w upc
  • #3 18020020
    Kertoip2301
    Ocena: 30
    Mam dokladnie taki sam problem. Jakie jest rozwiazanie tego problemu? Pomocy
  • #4 20349333
    buteos94
    Witam . czy ktos z was rozwiazał problem ? bo aktualnie mam ten sam
  • #5 20349414
    Kertoip2301
    Ocena: 30
    Hej. Może to prostackie ale ja odłączyłem akumulator na 10 minut i później normalnie uruchomiłem silnik. Wszystko zadziałało .
    Daj znać czy pomogło .
