Kyocera FS3040mfp - Szare tło przy kserowaniu z ADF
utox 09 Gru 2016 09:16 1335 9
  • #1 16114672
    utox
    Ocena: 9
    Mam dość nietypowy problem z w/w urządzeniem w wersji Olivetti. Przy kserowaniu z szyby, kopia normalna, przy kserowaniu z ADF szare tło. Przy skanowaniu z ADF na komputer, skany normalne. Z menu serwisowego przywracałem do ustawień fabrycznych. Czy ktoś miał taki przypadek?
    • kyocera.pdf (1.51 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16115783
    krzys_ka
    Ocena: 86
    A blokada skanera nie jest ustawiona na kłódkę? Skaner nie wraca ...
  • #3 16116921
    ERESJOT
    Ocena: 21
    Po lewej stronie pod klapą jest mała szybka. Najprawdopodobniej jest zabrudzona od wewnątrz. Trzeba ją dobrze wyczyścić. Ona odpowiada za wszelkie brudy powstające na skanach i przy kopiowaniu z ADFu.
  • #4 16121266
    utox
    Ocena: 9
    Jak napisałem wyżej brudzi tylko przy kserowaniu z adf przy skanowaniu na komputer z adf jest dobrze a czyszczenie całego skanera zrobione .
  • #5 16121323
    mmcinek
    Ocena: 15
    Ustaw w prawidłowej pozycji karetkę skanera, jest na to symulacja.
  • #6 16122271
    utox
    Ocena: 9
    Kolego mmcinek czy chodzi ci o U411 Adjusting the scanner automatically w dziale maintenance mode czy jakaś inna symulacja.Jak tak to czy posiadasz kartkę wzornik 303LJ57010 ?
  • #7 16123525
    mmcinek
    Ocena: 15
    Nie, to chyba była któraś z 70,71,72... nie pamiętam, nie mam przy sobie dysku z SM. Kartę mam, ale niestety narzędzi nie pożyczam (koszt karty ok 100€):shocked!:
  • #8 16123530
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 447
    Co ty, karta jest od 15 do 40 zł
  • #9 16123623
    mmcinek
    Ocena: 15
    Nie o takiej karcie mówimy.
  • #10 16171644
    utox
    Ocena: 9
    Problem rozwiązany kupiłem kartę 303LJ57010 zrobiłem symulację nic nie dało, podmieniłem czujnik pod wózkiem skanera na podobny z adf ,zrobiłem symulację i już działa.
Użytkownik zgłosił problem z urządzeniem Kyocera FS3040mfp w wersji Olivetti, polegający na pojawianiu się szarego tła podczas kserowania z ADF, podczas gdy skanowanie na komputer działa poprawnie. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie blokady skanera, czyszczenie małej szybki pod klapą, oraz prawidłowe ustawienie karetkę skanera. Po dalszych próbach, użytkownik rozwiązał problem poprzez zakup karty 303LJ57010 i wymianę czujnika pod wózkiem skanera, co przywróciło prawidłowe działanie ADF.
