Pralka AMICA PA5560 A420 - koniec cyklu zaraz po włączeniu, co robić?
Jason 15 Lip 2005 14:31 5620 23
  • #1 1655744
    Jason
    Ocena: 2
    Problem polega na tym, ze chwile po wlaczeniu pralka przechodzi w tryb konca zakonczenia cyklu prania. Wlaczam pranie i wyswietla sie koniec pracy - wypompowuje wode. Sprawdzielem wizualnie plytke zadnych nadpalen czy sladow wilgoci, pozostale podzespoly tez sa dobre. Moze ktos mial taki przypadek? Z góry dzieki.
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1722
    Witam!
    W pierwszej kolejnosci sprawdz czy pracuje blokada drzwiczek.
    KrzychoMiki
    Ocena: 118
    A w drugiej kolejności czy w podstawie nie ma wody, często po przelaniu czy spienieniu AquaStop powoduje wylanie wody i zakończenie cyklu. Czy poza tym nic nie mruga?
    rangi
    Ocena: 103
    Zanim wymienisz elektronike, wymień grzałke. Bardzo rzadka awaria ale też występuje! Koszt nieporównywalnie mniejszy!
    jmk
    Ocena: 328
    A pralkę Ty resetował??????
    Może jej o to chodzi- po prostu zawiesił sie ten świetny program!!!!
  • #8 1659809
    emilio
    W jaki sposób sie restartuje?
    jmk
    Ocena: 328
    RESETUJE nie restartuje- ponowne uruchomienie po resecie-najprostsze to rozłącz blokadę drzwiową po prostu wyciągnij wtyczkę z blokady drzwiowej włacz do sieci wybierz dowolny program wciśnij start i poczekaj aż mrugnie chyba 15x puść przycisk i poczekaj aż zapali się konieć prania.
    Wyłacz z sieci włóż wtyczkę do blokady przykręć pokrywe i powinno być po wyscigach!!
    Rołaczanie blokady łatwo wykonać od góry albo po odsunięciu fartucha tylko wyłącz pralkę z sieci żeby Cię nie skasował!!
  • #10 1671128
    Jason
    Ocena: 2
    Dzieki za rade w sprawie AQUA-STOP. Restart tej cudownej pralki tez pomógl, ale czesciowo. Otoz pralka wypompowuje tylko wode. Pozostale programy nie chodza tzn. po wlaczeniu START, zapala sie co prawda kontloka PRACUJE, ale po kilku sekundach mruga dioda od GOTOWA okolo 4x po 7 mrugniec i wtedy przechodzi w tryb KONIEC. Tak samo sie dzieje na programie od Wirowania, moze silnik? Grzalka ma rezystancje ok 26[Ohm] czyli OK.
  • #12 1674382
    Jason
    Ocena: 2
    BleBle dzieki. Prawdopodobnie jest to trak, poniewaz ma zwarcie na nozkach skrajnych (tzn. jest ok. 60ohm). Jezeli to jest ten co mysle. Moze miec oznaczenie BT812, czy moze inne? Slabo widac.
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1722
    BTB-12
    Dobromir
    Ocena: 36
    To nie wina triaka
  • #15 1674815
    Jason
    Ocena: 2
    A czego. Silnik na obwodzie wzbudzenia ma ok. 2 Ohm rezystancji, sczotki dolegaja do wirnika, pradniczka tachometryczna prawdopodobnie odpada, to co moze byc
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1722
    Witam!
    Sprawdz silnik bezposrednio poza ukladem pralki.Jezeli kreci to wykluczysz awarie silnika i wtedy mozesz zajac sie sterownikiem.
    Bo widze ze chcesz sprawdzic wszystko naraz.
    danyx
    Ocena: 147
    Przypuszczam że nie jest to uszkodzony ani silnik ani triak, ponieważ błąd silnika nie pokazuje się zaraz na początku programu tylko jak pralka nabierze wody.Jeżeli pralka zaraz po starcie zaczyna wypompowywać wodę to albo elektronika padła albo włącznik AQUA STOP jest zablokowany.I musisz szukać w tym kierunku.
  • #18 1675069
    Jason
    Ocena: 2
    Nie pralka nie wypompowuje wody, tylko stoi w miejscu. Po nabraniu wody slychac, ze stukaja przekazniki i po ok 3min. wyswietla kod bledu silnika. Nic poza tym sie nie dzieje.
  • #20 1675239
    Jason
    Ocena: 2
    Bleble przejscie na szczotkach jest a silnik mimo to nie drgnie, mimo, ze pukaja przekazniki. Wstepnie je sprawdzilem nie ma mozliwosci zeby byly uszkodzone.
    danyx
    Ocena: 147
    Jeżeli słychać przekażniki to znaczy żę próbuje przełanczać ruch rewersyjne sprawdź szczotki, i koniecznie przewód który idzie od kostki silnika do zasilania lewej szczotki patrząc z tyłu silnika.Bardzo często ulega uszkodzeniu tam na tym przewodzie jest założone chyba zabezpieczenie!?
  • #24 1687878
    Jason
    Ocena: 2
    Wymieniłem ten triak i teraz silnik sie obraca, ale tylko w jedną stronę.
Pralka Amica PA5560 A420 po włączeniu natychmiast przechodzi do końca cyklu, wypompowując wodę. Sprawdzono płytkę sterującą i podzespoły wizualnie bez uszkodzeń. Zalecane jest sprawdzenie blokady drzwi oraz obecności wody w podstawie, co może aktywować system Aqua-Stop i powodować zakończenie cyklu. Proponowano również reset pralki poprzez odłączenie i ponowne podłączenie blokady drzwiowej. Po częściowym rozwiązaniu problemu (wypompowywanie wody działa), pralka nie wykonuje programów prania i wirowania, a dioda gotowości miga 4 razy po 7 mrugnięć, co wskazuje na błąd silnika. Diagnostyka obejmowała pomiar rezystancji grzałki (ok. 26 Ω) i silnika (ok. 2 Ω na obwodzie wzbudzenia), sprawdzenie szczotek silnika oraz triaka (oznaczenie BTB-12). Triak początkowo podejrzewano o uszkodzenie, jednak ostatecznie wymiana triaka przywróciła obrót silnika, choć tylko w jedną stronę. Sugerowano także sprawdzenie przewodów zasilających szczotki silnika oraz przekaźników sterujących. Problem może leżeć w elektronice sterującej lub uszkodzonym włączniku Aqua-Stop.
