[Rozwiązano] VW Passat B6 błąd czujnika stopu 00599 - adaptacja po wymianie, jaki kanał?
wary2 13 Gru 2016 22:59 4773 4
  • #1 16125422
    wary2
    Ocena: 221
    Witam kolegów. Mam problem z czujnikiem stopu. Jest to czujnik indukcyjny, znajdujący się na pompie hamulcowej. Został wymieniony, teraz po skasowaniu, przez jakieś 2 km jest ok.
    Po tym czasie, wyskakuje błąd.
    00599 Wiarygodność przełącznika ciśnieniowego światła stop.
    008 niezrozumiały sygnał.
    Oczywiście przestaje działać tempomat, oraz mruga lampka.
    Może jest ktoś w stanie pomóc?
    Wyczytałem, że po wymianie tego czujnika, powinno się go adaptować, ale nie wiem na jakim kanale?
    Mam silnik 2.0 170KM BMR. Jaki login do tego silnika?
  • #3 20809379
    Aleksander_01
    Ocena: 3360
    Zdecydowanie za mało indukcji.
  • #4 20995728
    wary2
    Ocena: 221
    Witam problem rozwiązany uszkodzona wiązka przewodów do czujnika.. Przewody zielone w środku jakieś 20 cm od czujnika..
  • #5 21072092
    wary2
    Ocena: 221
    Rozwiązano.
