Sony HCD-FX200 - przy odtwarzaiu CD zatrzymuje się na 1 sek
georgjurek 19 Gru 2016 15:47 1299 5
  • #1 16137310
    georgjurek
    Ocena: 42
    Ciekawa usterka: przy odtwarzaniu płyty raz lub 2 razy zatrzymuje się w różnych punktach płyty tylko na 1 sek, po czym odtwarza dalej. Oczywiście przeczyściłem oczko lasera, ale to nic nie dało.
    Może ktoś z kolegów miał do czynienia z taka usterką i wie co zrobić, bo nie mam pomysłu, a nie chcę uszkodzić poprzez niepotrzebne manipulacje?
  • #2 16137392
    398216 Usunięty
    Ocena: 9372
    Do sprawdzenia :
    Kondensatory na płytce BD Board (PCB bezpośrednio pod mechaniką lasera), sanki (ślizgacze sanek), oraz trybiki w napędzie karetki.
    • sony_hcd-fx200_fx205_ver-1.1_sm.pdf (2.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16137454
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    398216 Usunięty napisał:
    Do sprawdzenia :
    To dość nowy model więc owe kondensatory wadliwe nie będą.
    A tak podstawowo co należy zrobić to pomiary silnika SLEED.
  • #4 16137499
    georgjurek
    Ocena: 42
    Dziękuję za podpowiedzi.Usterka jest wyjątkowo kłopotliwa, bo co innego jak w ogóle nic nie działa. Zastanawia mnie zatrzymywanie się tylko na 1 sek głosu, po czym odtwarzanie jest prawidłowe. Nie ma żadnej okresowości w powtarzaniu się usterki. Jedną z możliwości jest zastopowanie przesuwu na sankach, ale powinno to trwać raczej dłużej. Zastanawiam się czy laser pracuje na granicy emisji (odtwarzacz był często używany). W tym modelu nie ma możliwości regulacji czegokolwiek-określa to nawet ściągnięta przeze mnie instrukcja serwisowa (kiedyś w jednym z odtwarzaczy ,który miał potencjometr regulacyjny emisji lasera uratowałem odtwarzacz na spory czas).Ostatnie pytanie: jeśli zabrudzone są sanki to czym je przeczyścić.
    PSZ uwagi na 1 sekundowy zanik głosu zastanawiam się ,czy procesor modułu CD nie generuje przypadkowych impulsów zakłócających. Czuję ,że szykuje się "praca doktorska " na temat tego uszkodzenia.
  • #5 16139003
    398216 Usunięty
    Ocena: 9372
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1620437.html
    SERVICE-AV napisał:
    To dość nowy model więc ów kondensatory wadliwe nie będą.
    Kilka podobnych przypadków już naprawiałem kilka lat temu...
    Objawy byłyby raczej inne.
    Jest. Ale tego nie polecam w domowych warunkach. Zwiększenie mocy emisji nieubłaganie zmniejsza drastycznie żywotność lasera - nawet jeśli jest jeszcze ok, to kilkanaście minut pracy ze zbyt dużą mocą powoduje znacznie szybsze "starzenie się" lasera.
    Patrz link jaki podrzuciłem wyżej.
    Dlatego proponowałem sprawdzenie kondensatorów na płytce BD Board.
  • #6 16697672
    georgjurek
    Ocena: 42
    Zrezygnowalem z naprawy.
