Ekspres Saeco Syntia - błąd 15 po odkamienianiu, podejrzenie awarii termostatu lub bojlera
gienek30 19 Gru 2016 22:35 6459 3
  • #1 16138211
    gienek30
    Ocena: 3
    Witam! Posiadam ekspres do kawy Saeco Syntia. Po odkamienianiu ekspres się przegrzał, błąd 14. Następnie pojawił się błąd 15 i nie grzeje. Podejrzewam awarię termostatu lub bojlera. Nigdy nie rozbierałem ekspresu i nie chciałbym nic uszkodzić. Może ktoś poratuje krótkim opisem jak się do tego zabrać. Z góry dziękuję!
  • #2 16150141
    cafedomino
    Ocena: 359
    W młynku na kawę odkręć "wiatraczek" następnie torx 10 i odkręć pojemnik kawy następnie zdejmij pokrętło z przodu ekspresu to chromowane (pociągnij za nie jest wciśnięte) pod nim jest śruba odkręć. Wyjmij zbiornik na wodę we wnęce w górnej części po lewej stronie jest śruba to samo w pojemniku na fusy. Po odkręceniu delikatnie zdejmij zaślepkę przez którą wychodzi rurka od wody w obudowie. Jak zdejmiesz obudowę to masz dostęp do bojlera.
  • #3 16426225
    [draco]
    Ocena: 3
    Czy ten sam opis pasuje do Incanto?
  • #4 16428113
    cafedomino
    Ocena: 359
    Niestety nie.Odkręcasz młynek jedna śruba w środku, następnie panel przycisków, za zbiornikiem wody są dwie na czarnej ściance. Po zdjęciu przedniej osłony od przycisków też są śrubki. Delikatnie zdejmuj to wyczujesz gdzie są jakieś śrubki jeśli je pominołem.
