Sterownik centralnego Toyota Corolla gdzie zamontowany?
sp3uca 16 Lip 2005 13:59 9642 2
  • #1 1657952
    sp3uca
    Ocena: 9
    Toyota Corolla 1999 1,4 Limited. Nie ma alarmu tylko CZ radiowy.
    Pilot do CZ w kluczyku. Przestalo dzialac otwieranie radiowe, zamykanie dziala. Z zamka dziala otwieranie i zamykanie i z przyciskow na drzwiach takze.
    Albo nie nadaje "otwarcia" pilot albo sterownik CZ nie daje impulsu
    na otwarcie.
    Gdzie fizycznie zamontowany jest odbiornik zdalnego sterownia ?
    czy jest razem ze sterownikiem do CZ czy to osobne "pudelka" a jezeli tak
    to gdzie fizycznie je szukac ??
    Andrzej.
    Ambulans
    Ocena: 78
    W modelu E11 z 1998r. całe sterowanie c.z. znajduje się z tyłu za bezpiecznikami, które są w kabinie schowane za kieszonką po lewej stronie kolumny kierowniczej. Jest to podłużny moduł, który łatwo zlokalizujesz jak naciśniesz pilota bo odezwie się przekaźnik. W Twoim autku powinien być w tym samym miejscu. :D
  • #3 1675634
    sp3uca
    Ocena: 9
    Witaj !
    Pomogles mi odpowiadajac gdzie znajduje sie sterownik centralnego zamka w corolli i faktycznie po odchyleniu bezpiecznikow z tylu jest zintegrowany przekaznik taka szare pudelko. Jak steruje z dzwi lub z pilota na zamkniecie to slychac i czuc jak w nim przekaznik stuka.
    Ba ! ale zecz w tym ze pilot nie steruje na otwarcie wiec do tego sterownika dochodzi po prawo wtycka pomaranczowa a na niej sa sygnaly od przelacznika w dzwiach (podaja mase) i 2 przewody - zielono/zolty i niebiesko/czerwony z sygnalem impulsowym masy w momencie sterowania pilotem , to znaczy jak na zamkniecie zasteruje na zielono/zoltym pojawia sie na krotko masa , jak na otwarcie powinna sie pojawic na niebiesko/brazowym ale nie ma jej.
    Jak sztucznie podam glebe na te piny to dzwi zamykaja sie i otwieraja bez problemu.
    Wniosek : cos uszkodzone jest ale nie w sterowniku CZ ale w module ODBIORNIKA ZDALNEGO STEROWANIA , tylko nie wiem gdzie jego z koleii zamontowali... wiazka w ktore wchodza te dwa kabelki sterujace idzie do gory za liczniki i tam glebiej za kanal dmuchawy , musialbym rozebrac cala konsole a narazie nie chce tyle roboty. czy moze wiesz gdzie jest pudelko z odbiornikiem zdalnego sterowania i ew. gdzie jest antena wlozona (w slupek) ????
    Andrzej
