Renault Scenic 1 1,6 - Biały dym na wysokich obrotach, płyny w normie, uszczelka OK
ma18teusz 22 Gru 2016 15:29 3300 11
  • #1 16143092
    ma18teusz
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Witam , otóż mam pytanie z rury wydechowej wydziela sie biały dym. Otóż co może być jego przyczyną.Ilość płynu chłodniczego jest miedzy min ,a max i nie widać żeby był olej czy coś innego( wymieniałem płyn chłodniczy miesiąc temu ) w silniku olej cały czas jest na maksimum ( został wymieniony jakieś tydzień temu). Auto nie kopci na niskich obrotach tylko na wysokich. Zakupiłem tester szczelności uszczelki głowicy i kolor został taki sam. Co według niego oznacza że uszczelka pod głowica jest raczej dobra. Termostat( na nowy) wymieniony miesiąc temu i chłodnica tak samo(używana).
  • #2 16143165
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1417
    Cały czas dymi czy tylko rano ??? Przy takiej temperaturze i wilgotności to uważam że to normalne zjawisko . Opisz bardziej .
  • #3 16143166
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2977
    Dym się rozwiewa szybko, czy nie?
    Bo jeśli się nie rozwiewa i stawiasz "zasłonę dymna" to oznacza ze spalasz olej, który może się dostawać przez prowadnice zaworów. W innym przypadku to jest para wodna, np gotuje się woda zebrana w tłumiku.
    Dobry sposób to przyłożenie czegoś (np ręki) do wydechu (5-10 cm) i dodanie gazu. Zobaczy czy ci na ręce zostaje czysta woda, glikol z chłodzenia czy olej.
  • #4 16143171
    A.Gieronimo
    Ocena: 309
    Jaki zapach spalin?
    Auto jeździ trasy czy tylko miasto?
    Może spala olej a może tylko odparowuje z tłumika skondensowana woda, jak się jeździ po kilka km to nie rozgrzeje dostatecznie tłumika końcowego i może się w nim zbierać woda, co przy obecnych temperaturach powietrza nasila efekt "białego dymu".
  • #5 16144063
    ma18teusz
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Opowiadajac na wasze pytania :
    - auto dymi cały czas( wiecej gazu)
    - raz dałem przy gazówkę koło domu i była mgła straszna( zasłona dymna)
    - własnie nic nie czuć ze spalin , nie czuje żadnego płynu chłodniczego czy coś w tym stylu , smierdzi spalinami poprostu według mnie :D
    -auto jeżdzi dziennie około 15km
    Ale na poczatku nie było wgl pary , mam drugi samochód i podobnie z rana kopci ale pózniej jak sie rozgrzeje przestaje
  • #6 16144090
    A.Gieronimo
    Ocena: 309
    Weź go przegoń 20km z gazem w podłodze i wróć do tematu.
  • #7 16144092
    zsiz
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Zrób małą dziurkę na dole końcowego tłumika.
  • #8 16144107
    ma18teusz
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    po co ?
    rano wiadomo teraz każde auto dymi , ale jak jest rozgrzany silnik to tak samo, np wyjeżdżam z zakrętu i musze dac gazu zeby sie rozpedził a w lusterku widze ze biało za mną , nie mówie ze to jakies wielkie ilości ,ale inni tak nie maja jak ja
    jutro sprawdzę
  • #9 16145297
    ma18teusz
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Przyłożyłem ręke do rury wydechowej i ręki nie miałem mokrej czy cos , jedynie na rurze była woda (od środka) .
  • #10 16145438
    A.Gieronimo
    Ocena: 309
    No to masz odpowiedź, woda.
  • #11 16148173
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 878
    Auto ma LPG?
  • #12 16152400
    ma18teusz
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    nie ma LPG , teraz zauważyłem że spalanie wzrosło, prawie dwukrotnie
✨ Użytkownik zgłasza problem z białym dymem wydobywającym się z rury wydechowej Renault Scenic 1 1.6, który występuje tylko na wysokich obrotach. Po wymianie płynu chłodniczego i oleju, poziomy płynów są w normie, a uszczelka pod głowicą wydaje się być w dobrym stanie. Uczestnicy dyskusji sugerują, że dym może być spowodowany kondensacją wody w tłumiku, zwłaszcza przy niskich temperaturach, lub spalaniem oleju. Użytkownik zauważa, że dym nie ma zapachu płynu chłodniczego, a po przyłożeniu ręki do rury wydechowej stwierdza obecność wody. Wskazówki obejmują przegonienie auta na dłuższą trasę oraz sprawdzenie, czy dym się rozwiewa.
