Jak zwiększyć napięcie do 30V w zasilaczu ATX na linii +12V?
22 Gru 2016 18:20 9642 10
  • #1 16143449
  • #3 16143580
  • #4 16143682
    klamocik
    Poziom 36  
    Ocena: 720
    Bezpiecznie napięcie można podnieść do 16V powyżej jak napisałeś. Mała pomyłka do zwiększenia napięcia ta dołożona oporność ma być większa od tego co tam jest. R 25-27K,większy lub R20 21 mniejszy.
  • #5 16144618
  • #6 16144654
    zmyslonyy
    Ocena: 97
    Napięcie wyjściowe jest przede wszystkim zależne od przekładni transformatora mocy. W stosunkowo niewielkim zakresie można regulować napięcie dzielnika napięcia ze sprzężenia zwrotnego. Nie można przy tym przekraczać maksymalnego napięcia kondensatorów filtrujących występujących na wyjściu transformatora.
  • #7 16144995
  • #8 16145794
  • #9 16146718
    zmyslonyy
    Ocena: 97
    krzysztofparyz napisał:
    czyli jeżeli wylutuję kondensatory to po przekroczeniu 16V nic się nie stanie
    Jak wylutujesz kondensatory to w ogóle nie będzie stabilizował bo wzmacniacz błędu dostanie napięcie zmienne zamiast wyprostowane.
    Ja bym chciał aby było od 1V (lub 1.5 a nawet 0) do 30V
    Konstrukcja zasilaczy ATX uniemożliwia regulację w tak szerokim zakresie napięcia wyjściowego. Realnie uzyskać się da regulację rzędu 5-20%.
  • #10 16146747
  • #11 16155628
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zwiększenie napięcia do 30V w zasilaczu ATX na linii +12V, przekształcając go w zasilacz laboratoryjny. W odpowiedziach podano, że można podnieść napięcie, ale niebezpiecznie, a maksymalne bezpieczne napięcie wynosi około 16V. Wskazówki obejmują m.in. zmianę rezystorów w dzielniku napięcia oraz usunięcie kondensatorów, co jednak może prowadzić do niestabilności. Użytkownik próbował użyć potencjometru, ale osiągnął jedynie niewielkie zwiększenie napięcia. Wskazano również, że konstrukcja zasilaczy ATX ogranicza regulację napięcia do 5-20%. Użytkownik znalazł inny zasilacz na scalaku KIA494, ale napotkał problemy z uzyskaniem stabilnego napięcia.
