Jak zwiększyć prąd na linii -12v i -5v w zasilaczu atx?
krystek786 12 Lip 2014 18:13 2709 6
  • #1 13790698
    krystek786
    Ocena: 18
    Witajcie.
    Gdzieś kiedyś widziałem sposób na zwiększenie prądu na liniach -5 i -12v, ale zapomniałem, na jakiej stronie to było. Potrzebuję 24v i dużej mocy.
    Parametry zasilacza ( tracer 4life ):
    +3.3v - 16A +5v - 26A +12v - 15A -5v - 0,5A -12v - 0,5A.
    Więc mam pytanie, czy da się zwiększyć prąd z 0.5A na ok 10A?
    Przepraszam, jeżeli był już temat o tym, nie znalazłem nic ciekawego w internecie.
  • #2 13790750
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    Da się, wymaga to analizy układu prostownika i wtórnych uzwojeń transformatora. Niestety czasem wymaga to przewinięcia transformatora.
  • #3 13790801
    krystek786
    Ocena: 18
    Układ zbudowany jest na mostku PBL406, 2x kondensator 470uF 200V, tranzystory/diody/kości? K2996, 5H016513, Y2010DN,przetwornica ERL-35-05, EEL-19D, a reszty trudno dopatrzeć, bo jest tu dużo kurzu, a zasilacz dopiero odłączyłem od gniazdka i wewnątrz wciąż mogą utrzymywać się napięcia, więc na razie więcej nie zobaczę.
    Model to 4life/400
  • #4 13790878
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Wyczyść go bo kurz nie sprzyja elektronice. Przerobić można, zapewne trzeba zmienić większość kondensatorów (na większe napięcie, gdyż mogą być na 16v, wtedy nie wytrzymają 24V, oraz przewinąć transformator).
    Jest to Chiński zasilacz, który aż tak dużej mocy jaka jest podana na plakietce nie przekaże. Ba! Te zasilacze potrafią się wyłączyć przy podłączeniu żarówki 12V 22W.
  • #5 13790883
    krystek786
    Ocena: 18
    Ewentualnie mam jeszcze zasilacz COLORSic en60950.
  • #6 13790941
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Też niewiele warty Chiński szmelc, przerobić tak jak mówię- można. Lecz jest z tym trochę zabawy. Ale na tak duże prądy- jakie podaje plakietka nie masz co liczyć.
  • #7 13791711
    bambus94
    Ocena: 714
    Przeanalizuj jak wygląda układ od +12V i zrób taki sam, podłączając odwrotnie diody i kondensatory. Wtedy będziesz miał symetryczne +-12V
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zwiększenie prądu na liniach -5V i -12V w zasilaczu ATX (Tracer 4life), który ma ograniczone parametry (0,5A na -5V i -12V). Odpowiedzi sugerują, że możliwe jest zwiększenie prądu, ale wymaga to analizy układu prostownika oraz ewentualnego przewinięcia transformatora. Wskazano również na konieczność wymiany kondensatorów na wyższe napięcie, ponieważ obecne mogą nie wytrzymać 24V. Zasilacz jest określany jako chiński, co budzi wątpliwości co do jego zdolności do dostarczenia deklarowanej mocy. Proponowane są również modyfikacje układu, aby uzyskać symetryczne napięcia -12V i +12V.
