VOLVO S 40 => schemat podlączenia wyłacznika świateł
zibi&marcov 17 Lip 2005 11:57 7078 6
  • #1 1659765
    zibi&marcov
    Ocena: 8
    Witam...poszukuje schematu podlaczenia przelacznika swiatel....swiatla zapalaja sie przy wlaczonym zaplonie i nie da sie ich wylaczyc podczas jazdy co latem jest denerwujace....troche pokabinowalem i teraz w pozycji swiatel pozycyjnych nie swiaca pozycyjne przednie....tyl swieci normalnie...przy innym ustawieniu przod swieci a wiec zarowki sa sprawne....jezeli ktos moglby mi podac jakie kolory za co odpowiadaja i gdzie powinny byc wpiete aby wszystko dzialalo jak nalezy bylbym bardzo wdzieczny....pozdriawiam i dziekuje za pomoc
  • #2 1661074
    zibi&marcov
    Ocena: 8
    nikt nie moze mi pomoc?:(
  • #4 1709933
    JACEK P
    Ocena: 49
    Prościej jest wyłączyć funkcję dziennych świateł (opcja na rynek skandynawski). Zmienić ustawienia w module CEM.
  • #5 1710370
    diesel5857
    Ocena: 185
    te auta mają światła dzienne
    pod deską jest sterownik świateł który to załącza
    serwis moze przeprogramować i po krzyku
    a co komu przeszkadzają światła
  • #6 1882399
    jacazwierz
    Ocena: 14
    a przeszkadzają ... Choćby dlatego że podłączone swiatła "na krótko" przy odpalaniu samochodu osłabiaja moc akumulatora ... a w przypadku nagłej usterki i potrzeby odpalania i gaszenia samochodu np 30x to nawet najlepsze ako moze nagle odmówić prądu... Czy jest mozliwość samodzilnego przeprogramowania ?
  • #7 1883498
    CAMARENA
    Ocena: 110
    kto oszczędza na żarówkach ten wydaje na blacharza;)
Problem dotyczy schematu podłączenia przełącznika świateł w samochodzie Volvo S40, gdzie światła zapalają się automatycznie przy włączonym zapłonie i nie można ich wyłączyć podczas jazdy. Użytkownik zgłasza, że po modyfikacjach światła pozycyjne przednie nie działają prawidłowo, mimo sprawnych żarówek. W odpowiedziach zasugerowano możliwość przesłania schematu instalacji elektrycznej do Volvo S/V40 z 2003 roku oraz wskazano, że samochód wyposażony jest w moduł CEM (Central Electronic Module), który steruje światłami dziennymi. Można wyłączyć funkcję świateł dziennych poprzez przeprogramowanie tego modułu, co zwykle wykonuje serwis. Dyskusja podkreśla, że światła dzienne są załączane automatycznie przez sterownik pod deską rozdzielczą, a ich wyłączenie może zapobiec nadmiernemu obciążeniu akumulatora, szczególnie przy częstym odpalaniu i gaszeniu silnika. Samodzielne przeprogramowanie modułu CEM jest możliwe, ale wymaga odpowiedniej wiedzy i narzędzi.
