[Rozwiązano] Pralka Amika AWG7102CD - Bęben nie kręci, serwis nie wykrywa usterki
kzarczyn 30 Gru 2016 17:26 3252 6
  • #1 16160994
    kzarczyn
    Ocena: 8
    Mam mały problem z pralką.
    Po włączeniu pralka pobiera wodę, nie rusza bębnem, wylewa wodę i wyświetla END.
    Tak się dzieje na każdym programie poza wirowaniem, wtedy nic nie robi tylko po chwili wyświetla END.
    Pralka jest na gwarancji. Trzy razy przyjeżdżał serwis i pralka od razu przy nich działała.
    Przy trzecim razie przed wezwaniem serwisu przyjechał niezależny fachowiec i stwierdził że bez zrywania plomb to może jedynie powiedzieć że albo silnik albo programator. Dwa dni po fachowcu przyjechał serwis i nic nie stwierdzili bo pralka działała.
    Amika przysłała pismo że serwis przyjeżdżał trzy razy do tej samej usterki i więcej nie przyjedzie.
    Pralka zepsuła się czwarty raz, serwis odmówił przyjazdu, napisałem odwołanie i czekam.
    Pralka postała trzy dni i zaczęła działać (sprawdzana była codziennie po kilka razy). Jak już zaczęła działać to działała sobie spokojnie przez jakiś miesiąc i znowu to samo.
    Co można zrobić w takiej sytuacji?
    Na razie czekam trzy dni i zobaczę, później wzywam serwis ale znając życie przyjadą i znowu nic nie stwierdzą.
    Może oni znają patent na reset programatora? Szukałem w necie ale dla tego modelu nie znalazłem.
    Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
  • #2 16161077
    Zbych034
    Ocena: 1423
    Nagraj filmik dla nich bo inaczej będą patrzyli na ciebie jak świra.
  • #3 16867824
    kzarczyn
    Ocena: 8
    Okazało się, że serwisanci doskonale wiedzieli, że jest taka usterka, tylko im się wymieniać nie chciało. Doszło do tego, że przyjechali jak akurat był problem, podsuszyli pralkę suszarką do włosów i stwierdzili, że działa. Za nic nie chcieli powiedzieć o co chodzi, infolinia twierdzi, że jest ok. bo serwisanci byli i czeski film trwa. Raz na miesiąc trzeba pralkę podsuszyć jak nie chce ruszyć i chwilowo działa. Jak się zepsuje to trzeba będzie wymienić na inną firmę. Amika może i robi dobre rzeczy, ale przez serwis i podejście do człowieka to nigdy więcej Amiki.
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Problem leży w silniku. Jest słaba izolacja pomiędzy uzwojeniem, a blachami silnika. Silnik trochę się zawilgoci i pralka zatrzymuje się. Jest to tzw. upływ na masę silnika. Grzejąc suszarką usuwamy wilgoć z silnika i pralka działa.
    Aby pozbyć się tej usterki musisz wymienić silnik.
  • #5 16869599
    kzarczyn
    Ocena: 8
    Ok, dzięki za info.
    Dobrze wiedzieć. Tylko szkoda, że serwisanci Amiki nie chcą się podzielić tą wiedzą, a serwisant niezależny nie ma o tym pojęcia.
  • #6 16870522
  • #7 17365725
    kzarczyn
    Ocena: 8
    Problem rozwiązany w ten sposob ze pralke co jakis czas trzeba od spodu wysuszyc farelka. Sposob dorazny a dziala juz ponad rok.
Użytkownik zgłasza problem z pralką Amika AWG7102CD, która po włączeniu pobiera wodę, ale nie kręci bębnem, a następnie wyświetla komunikat END. Serwis wielokrotnie przyjeżdżał, ale nie wykrywał usterki, mimo że pralka czasami działała. Niezależny fachowiec zasugerował, że problem może leżeć w silniku lub programatorze. Użytkownik zauważył, że wilgoć w silniku powoduje zatrzymanie pralki, a suszenie silnika suszarką do włosów tymczasowo rozwiązuje problem. Wskazano, że wymiana silnika może być konieczna, a także podkreślono znaczenie wentylacji pomieszczenia, w którym znajduje się pralka.
