Centralny zamek Vectra A - problem po podłączeniu alarmu i odpięciu pinu
Daniel777 17 Lip 2005 19:36 2597 13
  • #1 1660707
    Daniel777
    Ocena: 3
    Witam Wszystkich !!
    Mam duży problem !!!
    Mianowicie miałem włam do samochodu i zaraz kupiłem alarm i go podpiołem .Chciałem żeby sterował centralnym zamkiem z pilota ale niestety wyłączyłem długi chyba 80 pin z komputera i coś sie stało chyba sie rozprogramował albo coś.Jezeli włącze stacyjkę jest oki nic sie nie dzieje ale jak przekręce zapłon na "0" to albo zamyka wszystkie silnki albo otwiera . Nie wiem co sie dzieje i jak sie to proigramuje może ktoś wie prosze o pomoc !!!!I nie zamyka centralny z kluczyka w drzwiach!!
  • #2 1660868
    Maniek24
    Ocena: 28
    sterownik (komp) nie ma nic wspulnego z centralnym do centralnego jest osobna centralka z prawej strony za sterownikem tam szukać przyczyny
  • #3 1660970
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1047
    Na mój gust to nie problem z centralem a z alarmem. Prawdopodobnie wprogramował się savelock (zamykanie centrala po załaczeniu zapłonu i otwieranie po wyłączeniu). Podaj, co to za alarm to łatwiej będzie Ci cos podpowiedzieć.
  • #4 1694965
    Daniel777
    Ocena: 3
    Wiem co to za centralka Jest to Model KIEKERT 5372_01 .
  • #5 1695869
    Pati
    Ocena: 407
    Odłącz sterowanie z alarmu i będziesz wiedział czy to alarm mota.
  • #6 1699297
    Daniel777
    Ocena: 3
    Odłaćzyłem i nie działa jast tak samo
    Proszę jeżeli ma ktoś schemat podłączenia alarmu do tej centrali to proszę na emilka deni1(_at_)op.pl.Będę wdzięczny
  • #7 1700723
    wloc
    Ocena: 528
    brązowo-biały i brązowo-czerwony
  • #8 1701455
    Daniel777
    Ocena: 3
    Kolego WLOC czy te kabeli to :
    1 otwieranie a 2 zamykanie ???
  • #9 1701865
    Pati
    Ocena: 407
    Jeżeli odłączyłeś sterownaie z alarmu i problem nie znikł to chyba nielogiczne jest dopatrywanie się przyczyny w złym podłączeniu sterowania centralnym skoro zostało odłączone. Chyba że cośźle zrozumiałem
    Pozdr.
  • #10 1701947
    Daniel777
    Ocena: 3
    Tak też myślę .Uważam żę jest uwalona centralka dlatego prosze o schemat podłączenia do instalacji ponieważ gdy zewrę którąs nogę (chyba 3 do 6 to otwiera i zayka ale nie działa ze zamka .Gdy wyciągne klucz ze stacyji to zamyka .Jeżeli przekręce jeszcze raz to otwiera. Czyli tak jak kolega wyżej pisał jest chyba funkcja Sefty-Lock
  • #11 1702233
    Pati
    Ocena: 407
    Ja bym zmienił centralkę na uniwersalną one działają na tej samej zasadzie. Tak mi się wydaje na 99% na pewno w kadecie tak można zrobić bo robiłem a vektra A to chyba to samo.
    Szybko tanio i skutecznie.
  • #12 1733515
    Daniel777
    Ocena: 3
    Witam wszystkich
    Po długich namysłach dopiąłem swego w centarlce KIEKERTA była uwalona dioda którą wymieniłem na nową 5A i zaczeło działać .
  • #13 2112938
    marniu
    Ocena: 55
    Witam mam podobny problem z tym tylko że wydaje mi sie ze sterownik padł całkiem , bo napięcia są w złączu a reakcji zero ! mam pytanie jaką diode wymieniłeś , ba nie jestem pewnien czy to napewno jest dioda ma takie oznaczenie BW 95B Px dalej nie moge doczytać bo jest pęknięta czy to jest dioda !!!
    i ewentualnie czym zastapic
    pozdr. marniu
  • #14 2133207
    marniu
    Ocena: 55
    Witam probem rozwiązałem , wymiana diody pomogła i ruszył ! dziekuje za zainteresowanie !
    pozdrawiam marniu
✨ Problem dotyczył centralnego zamka w Oplu Vectra A po podłączeniu alarmu i odłączeniu pinu (około 80) z komputera. Po wyłączeniu zapłonu centralny zamek zachowywał się nieprawidłowo – zamykał lub otwierał wszystkie silniki, a zamek z kluczyka nie działał. Dyskusja wykazała, że sterownik komputera nie jest powiązany z centralnym zamkiem, który posiada osobną centralkę KIEKERT 5372_01. Podejrzewano funkcję Safety-Lock w centralce oraz możliwe błędne działanie alarmu, jednak odłączenie alarmu nie rozwiązało problemu. Ostatecznie przyczyną awarii okazała się uszkodzona dioda w centralce, którą wymieniono na nową 5A, co przywróciło prawidłowe działanie centralnego zamka. W podobnym przypadku wymiana diody również rozwiązała problem. Pojawiła się sugestia wymiany centralki na uniwersalną, działającą na podobnej zasadzie.
