Otwiera mi sie centralny zamek w oplu astrze co robic
aneczka2205 24 Maj 2007 17:45 4914 14
  • #1 3917245
    aneczka2205
    Ocena: 2
    Witam!!! Mam problem z centralnym zamkiem w Oplu Astrze 97r.
    po zamknieciu pilotem jak rowniez kluczykiem otwiera sie.Byłam u autoelektryka ktory sie tym zajmuje i powiedział mi ze jest to uszkodzony sterownik, chciałabym sie o tym cos wiecej dowiedziec ile kosztuje naprawa? i czy mozna to naprawic szybko i tanio oczywiscie!!! Interesuje mnie to ponieważ niechce pasc ofiara nieuczciwych elektrykow ktorzy czekaja na okazje i naiwna kobietke:Ddziekuje i pozdrawiam
    solecki.m
    Ocena: 122
    Aneczko, powiedz nasz Ty rodzynku (bo nie często goszczą na tym forum kobiety), jaki masz centralny zamek, fabryczny czy wstawiany?
    Jeżeli masz dokładany, to jest niższy koszt sterownika.
    Jeśli fabryczny to można za niewielkie pieniądze kupić na szrocie np. od Anglika.
    Skąd jesteś?
  • #3 3917883
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    tak jest z oplami w moim rzadko zamkną sie wszystkie. Ale jeżęli zamyka i sam sie otwiera to zaobserwuj który z przednich nie chowa sie i zobacz czy jak mu pomożesz to zostanie w pozycji zamknietej .A sprawa skończy się na wlaniu WD do zamka ale trzeba sciągac tapicerkę.A podając miasto pewnie znajdziesz tu kogoś kto pomoże uczciwie
  • #4 3917910
    Błażej
    Ocena: 3624
    Jeśli centralny jest oryginalny, to jak kolega zaznaczył, przyczyną może być usterka zamka lub też samego siłownika. A jeśli to usterka centralki, to jeśli masz tam podstawową centralkę KIEKERT, to bez uszczerbku dla działania systemu można ją zastąpić uniwersalną za 20 zł.
    PS. Gdybyś jeszcze zaznaczyła miejscowość, z której jesteś, to można by ci było wskazać jakiś rzetelny zakład.
  • #5 3918474
    aneczka2205
    Ocena: 2
    zamek centralny jesy firmowy,zalerzy mi na czasie poniewaz chce auto sprzedac a wiadomo ze co działa podnosi cene. Skad jestem??
    KASZUBY[/color]
  • #6 3918521
    Błażej
    Ocena: 3624
    Jeśli sama sie na tym nie znasz, to nie masz sie co zabierać za naprawę.
    Trzeba zrobić diagnostykę i znaleźć przyczynę. A może ich być trochę: uszkodzenie siłownika (lub samego switcha w nim), uszkodzenie zamka (przyblokowanie ruchu), usterka okablowania, usterka centralki, problem z alarmem. Niestety na odległość się nie da naprawić.
  • #7 3918551
    aneczka2205
    Ocena: 2
    niestety na elektryce samochodu sie nieznam ale to nieznaczy ze niemoge sie paru interesujacych rzeczy dowiedziec nieprawdaz??
  • #8 3918554
    damkoz
    Ocena: 67
    Ustaw kluczyk w drzwiach kierowcy w pozycji pionowej (I) Spróbuj zamknąć zamki kluczykiem od strony pasażera i zobacz czy też się otworzą ewentualnie przyjrzeć się czy w momencie gdy zamykasz zamek pilotem czy wszystkie drzwi się zamykają i po chwili otwierają bądź czy ewentualnie któreś pozostają otwarte.
  • #9 3918596
    aneczka2205
    Ocena: 2
    wszystkie drzwi sie zamykaja przyciskajac pilota,przekrecajac kluczyk tez wszystkie sie zamykaja, tylko ze po zamknieciu pilotem drzwi sie zaraz otwieraja a po zamknieciu kluczykiem po chwili a nawet i dłuzej, kiedys stałam przed hipermarketem 10 minut myslac ze udało mi sie zamknac auto oczywiscie kluczykiem przychodze a samochod otwarty
  • #10 3918696
    Błażej
    Ocena: 3624
    To teraz należało by odłączyć siłownik w jednych przednich drzwiach (interesują ci tylko przednie, bo w nich są mastery - siłowniki sterujące) i sprawdzić działanie centralnego, a następnie w drugich. Jeśli po odłączeniu któryś drzwi centralny zacznie działać prawidłowo, to jest to usterka siłownika w tych odłączonych drzwiach. Jeśli to nie przyniesie wyjaśnienia, to trzeba sie dobrać do centralki i sprawdzić jakie ona dostaje sygnały i jak się zachowuje. Tym oryginalnym centralkom zdarzało sie oszaleć. Czasem pomagało odłączenie od nich zasilania po stacyjce.
    Jeśli masz tam dołożony alarm, to też dla pewności można go odłączyć od centralnego i sprawdzić jego działanie.
  • #11 3918752
    damkoz
    Ocena: 67
    żeby odłączyć siłowniki w drzwiach nie musisz nic rozkręcać, jak otworzysz przednie drzwi to pod zawiasem jest taka czarna karbowana rurka z przewodami w środku, od strony drzwi jest taki plastik nacinany, jak przekręci się go w swoją stronę odłączy się wtyczkę zasilającą urządzenia drzwi i tym samym odłączy siłownik.
  • #12 3919101
    aneczka2205
    Ocena: 2
    Witam was wszystkich z samiutkiego ranka.
    Dzieki wielkie za pomoc i za rady wiem juz co nieco na temat tego centralnego zamka bende dzis z nim walczyc!!!!:D na koniec dnia dam wam znac jak poszło. Pozdrawiam
  • #13 3921954
    solecki.m
    Ocena: 122
    aneczka2205 napisał:
    Jeszcze Cię nie znam, a już Cię lubię................
    Naprawdę daj znać jak poszło...............
  • #14 3927667
    Rem38
    kiedys miałem xsare i te same objawy,okazało się że przewód łączący nadwozie z drzwiami uległ przerwaniu osłonka była cała i był to jedyny powód niedziałana zamka centralnego
  • #15 3927674
    solecki.m
    Ocena: 122
    Tak, ale w tej Astrze masa z mastera leci bezpośrednio z siłownika do sterownika.
✨ Problem z centralnym zamkiem w Oplu Astrze z 1997 roku polega na tym, że po zamknięciu pilotem lub kluczykiem zamek sam się otwiera. Możliwe przyczyny to uszkodzony sterownik centralki, usterka siłownika lub zamka, uszkodzenie okablowania, błąd w działaniu alarmu lub centralki KIEKERT. W przypadku fabrycznego centralnego zamka można rozważyć zakup używanego sterownika z demontażu (np. od Anglika) lub zastąpienie centralki uniwersalną za około 20 zł. Diagnostyka powinna obejmować odłączenie siłowników w przednich drzwiach (masterach) i obserwację działania zamka, co pozwala zlokalizować uszkodzony element. Odłączenie siłownika można wykonać bez rozkręcania tapicerki, poprzez odłączenie wtyczki pod zawiasem drzwi. Warto także sprawdzić przewody łączące nadwozie z drzwiami, które mogą być przerwane mimo nienaruszonej osłonki. Naprawa wymaga dokładnej diagnostyki, a szybkie i tanie rozwiązanie zależy od konkretnej usterki. Zaleca się korzystanie z rzetelnych warsztatów i unikanie nieuczciwych elektryków.
