Nie działa zamek centralny Opel Vectra B 2.0 1997r
Lesz25 31 Sty 2011 22:26 5008 4
  • #1 9084983
    Lesz25
    Kiedy po pracy chciałem uruchomić silnik to po przekręceniu kluczyka zgasły wszystkie kontrolki, okazało się że jest zasiarczony zacisk na akumulatorze.
    Nie czekając wyczyściłem go i zasmarowałem. Po podłączeniu zacisku do akumulatora załączył się alarm i przestał działać centralny zamek. Żadne z drzwi się nie otwierają z pilota a jak otwieram kluczykiem drzwi kierowcy to tylko one się otwierają, reszta martwa. Kiedy ręcznie wcisnę trzpień zamka od środka to też nic się nie dzieje... Centralny zamek jest po prostu martwy...
    Szukałem na forach podobnego przypadku ale nie znalazłem rozwiązania...
    Proszę o pomoc
  • #2 9088692
    fimex
    Ocena: 14
    Zacznij od sprawdzenia bezpieczników, jak zamek jest fabryczny, to w skrzynce, a jak wstawiany to na przewodach przy centralce.
  • #3 9089394
    tomaszek0108
    Ocena: 27
    W oplu centralny jest orginał w zamkach. Spróbuj zaprogramować centralny, włącz zapłon i naciśnij przycisk od zamykania ok 5 sekund rygle powinny się zamknąć i otworzyć.
  • #4 9089430
    mario1982
    Ocena: 26
    alarm fabryczny czy dokładany........
  • #5 13961509
    YetiRG80
    Ocena: 2
    Rozwiazales problem? Mam ten sam problem zamkne z pilota lecz juz nie otworze.
