Restartowanie się komputera podczas grania
barteksto 03 Sty 2017 21:29 648 1
  • #1 16170951
    barteksto
    Witam, mam problem z komputerem:
    Radeon 480 8GB XFX Black Edition,
    Zasilacz Thermaltake Smart SE 530W,
    Intel i5 6500,
    Gigabyte B150M D3H,
    Pamięć GoodRam DDR 4 8GB 2133 MHz.
    Cały zestaw jest nowiutki kupiony w połowie grudnia. Otóż podczas gry (testowałem na GTA V, BF 1, AC Unity, Stellaris) komputer w losowym momencie wyrzucał mi kolorowy ekran (różny - zielony, biały, czarny, czerwony), dźwięk przez chwilkę leci dalej jakby nigdy nic po czym zapętla się na jednym tonie i tak brzęczy. Komputer nie reaguje wtedy na nic jedyne co mogę zrobić to go zresetować (czasem przycisk reset działa czasami trzeba wyjąć wtyczkę). Poszperałem na forach amd i postanowiłem pobawić się Wattmanem. Próbowałem reinstalować sterowniki przy użyciu DDU (pobierać najnowsze jak i starsze wersje), obniżać napięcie karty, obniżać lekko taktowanie rdzenia nic to nie dawało aż w końcu zainstalowałem BIOS od XFX do karty graficznej. I przez jakieś 2 dni było dobrze (aczkolwiek to akurat były święta i w sumie wtedy mało co grałem i to może być tylko moje subiektywne wrażenie) po czym zamiast wyświetlania kolorowych craschy komputer po prostu się resetuje tak jakby mu brakło prądu przez chwilę. Czasami dzieje się to po 15-30 minutach od uruchomienia gry czasami gram 3 godziny i wszystko jest ok. Potem postanowiłem zaktualizować BIOS płyty głównej (z f6 z marca 2016 na f21 z grudnia 2016) i zaraz po aktualizacji grałem około 4h w GTA V bez żadnych restartów, ale kolejnego dnia znowu się pojawiły. Problem występuje tylko w grach i podczas stress testów komputera (np. OCCT). Temperatury są w miarę standardowe (po 3 godzinach gry w bf 1, karta graficzna nagrzewała się do max 77 stopni, przy teście OCCT Power Supply dochodzi do 83 stopni). Obecnie karta graficzna jest na najnowszych sterownikach od AMD 16.12.2 (instalacja wcześniejszych sterowników choćby WHQL nic nie daje). Załączam logi z programu hwinfo - 2 z restartów w grze Stellaris i jeden z testu OCCT Power supply podczas którego restartu nie było. Uprzedzając pytania niestety nie mam chwilowo możliwości przetestowania komputera pod innym zasilaczem. No i nie za bardzo wiem co tu jeszcze mogę wymyślić i bardzo proszę o pomoc.
    • occt power supply.txt (1.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • stellaris 03.01,2017.txt (177.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Stellaris 02.01.2017.txt (686.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16171283
    310artur
    Ocena: 670
    Możesz skorzystać z gwarancji. I to należałoby zrobić w przypadku nowego sprzętu.
    Podejrzani są karta graficzna i zasilacz.
    Masz miernik? Jak masz puść test power supply i zmierz napięcia w trakcie testu. Jeżeli wierzyć programowi to 12V spada do 11,1V. Jak na nowy sprzęt to zdecydowanie tragedia. Tylko trzeba potwierdzić odczyt pomiarem. Z mojego doświadczenia - jeżeli program pokazuje wahania napięcia to one są. Pytanie na ile dokładnie je pokazuje. Osobiście zaprzestałbym grania na komputerze do czasu pomiarów zasilacza. Jeśli napięcie naprawdę siada o 1V to zaraz padnie coś w PC.
