baofeng uv-82 - skanowanie kanałów, połączenie z innym radiem
kaczmar620 09 Sty 2017 19:39 27852 15
  • #1 16186618
    kaczmar620
    Ocena: 2
    Witam, mam kilka pytań dot. tego radia, ponieważ zamówiłem je a nie za bardzo się na tym znam dodam szczerzę że nie orientuję się za bardzo w tych pasmach vhf/uhf itd.
    1. jak wygląda skanowanie - interesuje mnie żeby posłuchać głównie policji ale też innych rzeczy w eterze i tu mam pytanie jak ustawia się skanowanie pomiędzy 172-174MHz?
    2. posiadamy w pracy takie radio jak : motorola cp140, z racji tego ze mieszkam blisko zakładu chciałem sobie posłuchać czasem co się na radiu dzieje i tu kieruje pytanie ponieważ radio to posiada kanały 1-18 jak na bao. posłuchać tego ?
    3. skąd można wziąć aktualne częstotliwości znalazłem coś takiego:
    Link są tutaj podane ale które są poprawne? kilka razy jest policja straż itd.
    bardzo przepraszam jeżeli są to głupie pytania ale po prostu się nie znam za bardzo a nigdzie to nie jest opisane jak "chłopie na rowie"
  • #2 16189629
  • #3 16190744
    yes2mike
    Ocena: 322
    Jeżeli powiesz o jaki zakład chodzi, to coś się wymyśli w temacie częstotliwości. Inaczej nawet szklana kula nie pomoże.
    cristal2242 napisał:
    naciskasz gwiazdkę rozpocznie się skanowanie
    Naciskasz i PRZYTRZYMUJESZ aż rozpocznie się skanowanie.
  • #4 16191418
    SITO79
    Ocena: 102
    Kiedyś aktywność radiowa służb była znacznie większa, dzisiaj bywa tak, że można siedzieć i skanować do za przeproszeniem "u...śmierci".
    Jak nie masz gotowca, to w niektórych regionach możesz stracić naprawdę sporo czasu zanim wyłowisz interesujące Cię częstotliwości. Nie ma co ukrywać, że najlepiej na forum zahaczyć kogoś z Twojego miasta lub z najbliższej okolicy, wtedy będziesz miał najpewniejsze informacje.
  • #5 16191445
    yes2mike
    Ocena: 322
    Masz rację, ale ktoś skanował do tej u-śmierci nie licząc na gotowca ;) W dzisiejszych czasach wszyscy strasznie leniwi jacyś...
  • #6 16192681
    SITO79
    Ocena: 102
    Kiedyś robiło się to na porządnym sprzęcie i każda znaleziona frekwencja trafiała do notatek.
    Dzięki takim działaniom, powstały super bazy z częstotliwościami z których pewnie sam nie raz korzystałeś.
    Dzisiaj posiadając chiński odbiornik, który nie do końca zachowuje się poprawnie, mając do tego w miejscu zamieszkania masę zakłóceń od przeróżnych urządzeń, nie da się skanować czerpiąc z tego przyjemność, co dwa trzy kanały jakaś nośna, brum czy inne warczenie.
  • #8 16193685
    yes2mike
    Ocena: 322
    Jeżeli chodzi o bazy ściągnięte z UKE, to jest kilka. Np. ta: http://uke.kurylowicz.info/
    Policji tam nawet nie próbujcie szukać ;)
    W najnowszej na stronie UKE ponoć są dodane częstotliwości PSP, ale nie sprawdzałem.
  • #9 16197077
    Jap
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Ogólnie wygląda DZIADOWSKO jeśli porówna się z japońskim sprzętem. Prędkość skanowania to ok 2,5 kanałów na sekundę. Japoniec to minimalnie 25kanałów na sek.
    Aby skanować od 172-174MHz musisz zawęzić odbiornik za pomocą oprogramowania np CHIRP. Nie odbierzesz jednak nic poza tym zakresem.
    Mimo to cena do jakości odbiornika jest tak korzystna, że szkoda gadać. Niestety chińskie sprzęty mają bardzo kulawe skanery. I jeżeli nastawiasz się w tym kierunku to należałoby poszukać czegoś lepszego - niestety kilkukrotnie droższego.
    Jeśli nastawiasz się na słuchanie jednej czy kilku częstotliwości - to tylko chinolki.
    Jeśli różnych ciekawostek to już jest to lekko wkurzające na chińskich sprzętach.
    Wtedy SKANER (nie daj boże Alinco, PSR, czy tanie Unideny). Niestety trzeba poświęcić minimalnie ok 400 - 500PLN za używkę aby się nie rozczarować.
    Najtaniej i najszybciej na początek kupić odbiornik SDR.
    Z najciekawszych pod względem skanowania mogę polecić ZASTONE ZT2R (1000 pamięci, banki pamięci, skanowanie od- do, i wieeeele wieeeele innych) lub o wiele tańszy ale z większymi możliwościami niż Baofengi czy Wouxuny - TYT TH UV3R
  • #10 16197247
    yes2mike
    Ocena: 322
    No to jesteś w błędzie. W niecałą sekundę 100kHz z krokiem 12.5.
    UV-82 - przed chwilą sprawdzałem.
  • #11 16197371
  • #12 16198408
    Jap
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    yes2mike - masz jakiś film z tym skanowaniem? Masz jakiegoś nowego Bao 82? Bo szczerze jestem w głębokim - ale pozytywnym szoku.
    Nie spotkałem do dziś bao, tyt, wouxuna skanującego szybciej niż 2,5 do 3 kanałów na sekundę czyli jak skanery z lat 80dziesiątych (mam do porównania np wintage Realistic PRO 32).
    A posiadałem / posiadam chinolki:
    Bao 82 (jakieś 3 lata temu - czyżby pojawiły się szybsze nowsze wersje?),
    Bao UV - 5R,
    super wersję Bao pod nazwą GT3 (nie mylić z UV 3R) w wersjach 1, 2 i 3 (8W na wyjściu),
    Wouxun KGUV6D,
    Zastone ZT2R - w sumie 3 sztuki bo ciągle znajomi ode mnie odkupywali - tak im się to podobało.
    TYT TH UV3R.
    cristal2242
    1 - wysil się kapkę i poczytaj troszeczkę w necie nt Zastone ZT2R przed wypisywaniem opinii na jego temat. Akurat ten model jako nieliczny był robiony w firmie, która produkowała YAESU VX 2R - po wejściu VX3R - chłopaki z chin produkowali 2R pod marką Zastone. Nawet instrukcja obsługi jest od Yeasu, znajdziesz tam nawet nazwę firmy VERTEX - właściciela Yaesu - no ale łatwiej jakieś brednie wypisywać pomimo, że nigdy tego urządzenia nawet nie widziałeś.
    Napiszę jeszcze raz - ZASTONE ZT2R to YAESU VX 2R - nie tylko z taką samą obudową - ale jest dokładnie tym samym radiem. I nawet pod względem czułości bije następcę czyli VX 3R.
    2 - co to znaczy wg Ciebie "nie skanują z taka małą prędkością"? względem jakiego urządzenia wyciągasz takie wnioski?
    Ja opieram się na urządzeniach, które posiadam lub posiadałem:
    SKANERY: ICOM R20, YAESU VR500, UNIDEN 9000XLT (300 kanałów na sekundę!), ALINCO DJX3, GRE PSE 232, ALBRECHT AE66, Realistic PRO32.
    TRX,
    YEASU: FT857, FT8800, FT7900, VX8D
    ALINCO DR635
    i chmara ręczniaków wymienionych wyżej.
    I żaden, kompletnie żaden z japońców nawet się nie zbliża ze ślamazarnością w skanowaniu do chinoli. Choć bardzo blisko jest ALINCO DR635 ale rekompensuje 2 niezależnymi VFO co jakby podwaja prędkość skanowania.
    Żaden posiadany przeze mnie chinol poza ZASTONE ZT2R nie posiadał ekstremalnie przydatnych funkcji w skanowaniu / nasłuchiwaniu jak:
    1. banków pamięci
    2 skanowania od - do (jak pisze autor chce skanować zakres 172 do 174MHz).
    3. możliwości nadawania nazw komórkom pamięci z poziomu radia (ma to jeszcze TYT TH UV3R - dlatego polecam go na początek. Poza tym można dodać / odjąć komórkę pamięci z procesu skanowania z poziomu radia - a nie komputera)
    p.s. nie twierdzę, że chinolki to złe radia - ale w przypadku SKANOWANIA mogą doprowadzić do szybkiego zniechęcenia tą zabawą.
    Dla przykładu - tak mój mały chinolek odbiera shakowaną setelitę wojskową oddaloną o ok 36 tys km, czego 8 krotnie droższe YAESU VX8 nie potrafi...
    jeszcze jedno - z tego co pamiętam zmiana trybu VFO na MEMORY w Bao 82 wymagała chyba wyłączenia i załączenia radia z wciśnietym guzikiem???? Już nie pamiętam, bo krótko u mne bao 82 gościł....
    Krzychu - czas na ICOM R20 (lub właśnie na dniach w sklepach R30) i funkcję VoiceSQ eliminującą znakomitą większość nośnych czy emisji cyfrowych. Z tego co wiem funkja dostępna też w skanerach ICOMA z niższej półki - R5, R6 i może tych niższych numerkach też.
  • #13 16198626
    yes2mike
    Ocena: 322
    A ja wiem, czy nowy ? Kupiłem toto jako ciekawostkę, po której nie skoczę z mostu jeżeli zgubię. Niestety zakleszczyła mi się bateria przez ten cholerny "ząbek" zatrzasku i nie chcę na siłę. Z naklejki pamiętam tylko 8W. Żaden HP czy jak mu tam w oznaczeniu.
    Model bez specjalnych oznaczeń.
    Film na szybko nagrany chwilę temu, nagrany lodówką (uprzedzając żale i skargi):
  • #14 16202653
    muzaff
    Ocena: 2
    Co do częstotliwości to leksykon częstotliwości zobacz
  • #15 16210896
    yes2mike
    Ocena: 322
    Z którego nic nie wynika poza tym, że pierwotna nazwa to bandplan.
  • #16 16363325
    jarpod
    Ocena: 5
    Chciałbym odświeżyć temat. Po wprowadzeniu do pamięci paru kanałów, i po przejściu w tryb MR (kanałów) skaner "widzi" tylko kanał 000 i kanał 127 - i tylko po nich skacze. Ręcznie - strzałkami - są widoczne wszystkie wprowadzone przeze mnie. Czyżby kanały, które chce skanować muszą być wprowadzone z poziomu PC?? Baofeng UV-82.
✨ Użytkownik zadał pytania dotyczące radia Baofeng UV-82, w tym skanowania kanałów w zakresie 172-174 MHz oraz możliwości nasłuchu radiotelefonów Motorola CP140. Odpowiedzi sugerują, że skanowanie można rozpocząć, ustawiając odpowiednią częstotliwość i przytrzymując przycisk. Wskazano również, że aby skutecznie skanować, należy znać częstotliwości, które chce się odbierać, a także że chińskie radia, w tym Baofeng, mogą mieć ograniczenia w szybkości skanowania w porównaniu do sprzętu japońskiego. Użytkownicy podzielili się linkami do baz częstotliwości oraz zasugerowali, że dla lepszego odbioru warto rozważyć zakup skanera.
