[Rozwiązano] Baofeng UV-82 Instrukcja wprowadzenia częstotliwości
Marcino DJ 23 Gru 2018 22:49 24162 15
  • #1 17647631
    Marcino DJ
    Ocena: 12
    Witam serdecznie, Zakupiłem rado- telefon Baofeng UV-82 i nie mogę się doszukać w instrukcji obsługi jak wprowadzić częstotliwość. Dzwoniłem do sprzedawcy i powiedział mi że prześle mi instrukcję a z nią bez problemu wszystko zrobię. Okazało się że ta instrukcja jest ogólnie dostępna w Google więc ręce mi opadły... Dokładnie chodzi mi o to że to urządzenie ma służyć mi jako skaner tylko i wyłącznie do odsłuchu i nie wiem co zrobić. Może ktoś kto ma to radyjko i mi konkretnie opisze co jak?? Oryginalnie są wprowadzone jakieś częstotliwości ale jak dla mnie wcale one mi są nie potrzebne. Tylko ma pracować to urządzenie jako skaner nic więcej nie chcę.
  • #2 17648395
  • #4 17649205
    Marcino DJ
    Ocena: 12
    cristal2242 napisał:
    No właśnie nam też,skoro jest dostępna to dlaczego nie przeczytasz jej?
    Czytałem kolego kilka razy i nic z tego nie rozumiem. Moim skromnym zdaniem jest jakaś uproszczona. Jeśli wiesz więcej niż ja to proszę oświeć mnie :) https://avantiradio.pl/uploads/files/UV-82%20Baofeng.pdf
    sSmall napisał:
    Witam, może ten wpis ci pomoże.
    http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa=44695&temat=421872
    ewentualnie kilka elementów i kabel do programowania, program jest dostępny w sieci.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3010975.html
    Własnie już kabel zamówiłem po Świętach będzie i zobaczymy wtedy czy łatwiej się zaprogramuje przez komputer czy z przycisków.
  • #5 17649808
    sSmall
    Ocena: 81
    Przy pierwszej próbie programowania tego radia z ręki po ok 10 min postanowiłem zrobić przewód do programowania.
  • #6 17650943
    Marcino DJ
    Ocena: 12
    No i jak efekty programowania po zrobieniu przewodu???
  • #7 17655101
    sSmall
    Ocena: 81
    Bez problemu, kilka sztuk zaprogramowałem dla krótkofalowców i 12 sztuk w firmie.
  • #8 17661162
    Marcino DJ
    Ocena: 12
    Ja już mam przewód do krótkofalówki program zainstalowany na kompie tylko że mam stare częstotliwośći do odsłuchu :( A może ktoś poda mi link do strony lub stron gdzie np. posłucham Lotnisko Okęcie itd... ;)
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Marcino DJ napisał:
    ...A może ktoś poda mi link do strony lub stron gdzie np. posłucham Lotnisko Okęcie itd... ;)
    Pod tym linkiem masz Okęcie ONLINE.
    https://www.liveatc.net/search/?icao=EPWA
    Słuchaj do woli.
  • #10 17662362
    Marcino DJ
    Ocena: 12
    Słuchaj do woli.
    Dziękuję :) Mam tylko jedno ale nie mogę wpisać żadnej z tych częstotliwości np. 128.800 dlaczego?? Zbyt niskie pasmo??? wyświetla mi się taki komunikat :( Error setting memory: Frequency 128.800000 is out of supported range. A może inaczej wpisać trzeba żeby było ok?? Proszę o podpowiedz. Przypominam że mam radio Baofeng UV-82
    • Baofeng UV-82 Instrukcja wprowadzenia częstotliwości IMG_20181230_112851.jpg (4.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 17662460
    sp3ots
    Ocena: 674
    Witam !
    Poniżej 130MHz nie zejdziesz, sprawdziłem na UV5R.
    Zrób próbę, wpisz z klawiatury 130MHz i zacznij skanować w dół, TRX poleci na 176,987MHz.
  • #12 17662578
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    sp3ots napisał:
    Witam !
    Nie jest tak jak piszesz. Wszystko zależy od tego jak masz zdefiniowane zakresy przestrajania.
    Poczytaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2415290.html#11495860
    Poniżej zdjęcia zrobione chwilę temu:
  • #13 17662724
    Marcino DJ
    Ocena: 12
    c2h5oh napisał:
    sp3ots napisał:
    Witam !
    Poczytaj:
    Jednym słowem trzeba zapomnieć o tym paśmie i tyle w temacie :( Szkoda bo zawsze mnie ciekawiło co się tam dzieje... A może ktoś ma linka do strony z jakimiś innymi pasmami np. Służb ? tylko takie bardziej aktualne.
  • #14 17662903
    gumisie
    Ocena: 2483
    @Marcino DJ z tego co mi wiadomo, pasmo lotnicze to modulacja AM a te Baofeng_i takiej nie obsługują. :cry:
  • #15 17664928
    Marcino DJ
    Ocena: 12
    Jutro odsyłam to urządzenie bo mam jak każdy konsument 14 dni na zwrot a w tym przypadku powoli termin się mi kończy. Kompletnie nie jestem zadowolony z tego radiotelefonu. Jak w moich warunkach (wieś) łapę tylko jedną częstotliwość a reszta cisza z 17 które wpisałem. Nawet z dodatkową anteną urządzenie sobie nie radzi. Zamierzam po oddaniu dołożyć parę groszy i kupić skaner taki http://www.konektor5000.pl/index.php?p846,ska...mhz-odbiornik-szerokopasmowy-uniden-ubc355clt co o tym urządzeniu sądzicie koledzy???
  • #16 17713218
    Marcino DJ
    Ocena: 12
    Temat zakańczam ponieważ wszystko sprzedałem.
✨ Użytkownik zakupił radiotelefon Baofeng UV-82, jednak miał trudności z wprowadzeniem częstotliwości do urządzenia, które ma służyć jako skaner. W odpowiedziach zasugerowano korzystanie z kabla do programowania oraz oprogramowania dostępnego w sieci, co ułatwi proces. Użytkownik zamówił kabel, ale napotkał problemy z wprowadzaniem częstotliwości poniżej 130 MHz, co jest ograniczeniem modelu. W końcu zdecydował się na zwrot urządzenia z powodu niezadowolenia z jego działania, planując zakup skanera Uniden UBC-355CLT.
