Prośba o weryfikację projektu PCB - błędy i poprawki
13 Sty 2017 20:31 2136 9
  • #1 16197386
  • #2 16197518
    tronics
    Ocena: 840
    Sam eagle wypluwa mnóstwo clearance przy DRC. Drill i overlapping można olać. Elementy można byłoby ułożyć nieco inaczej optymalizując PCB. Np. kondensatory. Jeśli kolega będzie robił płytkę samodzielnie to te otwory robiące za przelotki lepiej poszerzyć (pierścień miedzi). Można to hurtowo załatwić DRC.
  • #4 16197553
    tronics
    Ocena: 840
    Eagle ma w miarę dobre funkcje ERC i DRC. ERC pokazuje różne podejrzane połączenia na schemacie, brak połączenia zasilania, nie połączone wyprowadzenia przez które przechodzi ścieżka itp. DRC z kolei sprawdza wedle ustalonych parametrów layout płytki. Jeśli intencjonalnie mamy otwory na ścieżce to można dać "approve" do błędów overlapping. Często jest problem z drill size - to też można dać approve (albo zwyczajnie zmienić tolerancje). Natomiast clearance to jest coś z czym trzeba uważać.
  • #6 16197579
    tronics
    Ocena: 840
    Jeśli kolega chce mieć nowe nazwy to nie może być to wyciągnięte z "label" - to ładnie wygląda na schemacie i jest użyteczne, ale blokuje autonumerację/inkrementację przy kopiowaniu
    Jeśli do komponentu kolega sobie tylko krótkie odcinki przewodów doklei i nada im nazwy, np. miso, mosi, sck to po skopiowaniu tego komponentu z tymi przewodami (copy group) kopia będzie miała miso1, mosi1, sck1. Dodatkowo - zmieniając nazwy kolega ma do wyboru "this node" i "every node in this sheet" - ta druga hurtowo zmienia nazwę każdego aktualnie "spiętego" połączenia węzłów, ta pierwsza tylko wybranego węzła więc umożliwia "rozpięcie".
  • #8 16197662
  • #9 16197729
    tronics
    Ocena: 840
    Tak jak pisałem, jest Label, ikonka zielonej kreski z AB. Tylko wtedy przy kopiowaniu te nazwy i połączenia pozostaną takie same. Może być to przydatne gdy rzeczywiście mają zostać :) W miarę nowym eagle na PCB ciągnięte ścieżki mają opis sygnału (tylko w programie oczywiście). Przydatne.
  • #10 16197740
✨ Użytkownik prosi o weryfikację projektu PCB, wskazując na trudności związane z projektowaniem płytek, które mogą wynikać z dysgrafii. W odpowiedziach zwrócono uwagę na problemy z układem elementów, zalecając optymalizację rozmieszczenia, szczególnie kondensatorów. Podkreślono znaczenie funkcji DRC i ERC w programie Eagle, które pomagają w identyfikacji błędów w połączeniach i układzie. Użytkownik planuje zlecić wykonanie płytki firmie, a także pyta o sposób rozdzielania gałęzi po skopiowaniu elementów oraz o wyświetlanie nazw przy końcówkach przewodów. Otrzymuje wskazówki dotyczące użycia etykiet oraz metod zmiany nazw węzłów.
