Uszkodzenie wszystkich cewek wirnika silnika prądu 1 fazowego
bogiebog 16 Sty 2017 20:59 2043 4
  • #1 16204916
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Wymieniałem łożyska w zelmerze 175.5 i chyba uszkodziłem wirnik.
    Po zmontowaniu mikser nie rusza.
    Brak przejścia między szczotkami (uzwojenia odpięte).
    WYmontowałem wirnik ponowie.
    Komutator wirnika ma 24 pola, (12 cewek zatem mniemam)
    Na wszystkich 12 parach pól komutatora, tzn na przeciwnych polach komutatora brak przejścia.
    Widzę przerwane _dwa_ przewody które idą od komutatora i wchodza w rowki.
    Czy możliwe aby przerwanie 2 przewodów rozwarło wszystkie 12 cewek wirnika ?
    EDIT:
    czy schemat uzwojeń jak na obrazku ?
    tak ? to rozumiem
    robokop
    Ocena: 6376
    Nawet tylko dwa przerwane druty dyskwalifikują wirnik z użycia, więc nie widzę sensu rozkminiania dalszego. Pokaż zdjęcie tego wirnika, konkretnie połączeń uzwojeń z komutatorem. Podejrzewam że stało się to co czasem w odkurzaczach się dzieje, przy zatarciu łożysk.
  • #3 16205189
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Po dokładnych oględzinach jest więcej niż dwie przerwy (te dwie które zlutowałem ale bez rezultatu),
    inne przerwy są gorsze, drut urwany przy wejściu w placek żywicy epoxy (wyważanie plackami epoxy ?), nawet nie widać gdzie drugiego końca do przylutowania.
    Ktoś napisał że przy pobijasniu mogło nastąpić 'przesunięcie wirnika względem komutatora' i ściećie wszystich połączeń. To mi bardziej pasuje, bo nie ma przejść między żadnymi parami pół komutatora.
  • #4 16205241
    robokop
    Ocena: 6376
    Pakiet blach rdzenia wraz z uzwojeniem obrócił się na osi względem komutatora, zrywając druty w dolnej warstwie - jak napisałem wyżej, w odkurzaczach, przy zatartych łożyskach zdarza się to często - oś gwałtownie hamuje, a siła bezwładności próbuje jeszcze kręcić ciężkim pakietem. Wirnik do wyrzucenia/przezwojenia. Nowe są chyba jeszcze dostępne.
  • #5 16205285
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Będę wdzięczny za rąsię gdzie to dostać bo nic konkretnego nie wyguglałem.
    Aż mnie korci aby zrobić temu sekcję zwłok szlifierką kątową.
