ATmega8 - Pobór prądu przy zasilaniu 4,5-5,5V i oscylatorze 1MHz
lukasb9 19 Lip 2005 01:59 1802 1
  • #1 1663951
    lukasb9
    Ocena: 69
    Witam - jak zwykle mam pytanie, mam do zrobienia wskaźnik napięcia, na ATmega8 mam wersje bez literki "L" czyli zakres napięc zasilania od 4,5V do 5,5V napięcie mierzone wynosi od 4,5 do 7V, z tego napięcia zasilana jest również ATmega, nasuwa sie prosty wniosek - potrzebny stabilizator najlepiej LDO, powien być prosty, poniewaz mam mało miejsca jakiś 1cm^2 na płytce żeby go upchnąc, i wpadłem na pomysł aby zastosowac wersje najprostszą, z diodą zenera i opornikiem, stabilność napięcia nie jest krytyczna, powiedzmy że może sie wachac od 4,5 do 5,5 V, czy takie rozwiązanie będzie dobre? ATmega steruje tylko diodami LED, max dwie zapalone, zwiera ja przez port do masy, ile taka ATmega może prądu pobierac? pracuje z oscylatorem wewnętrzym 1MHz, nic innego nie jest urzywane jak tylko przetwornik A/C, wiem że jest to gdzies w nocie katalogowej ale wole znać wasza opinie. Rozwiązanie z diodą zenera i opornikiem szeregowym byłoby dlamnie zbawieniem:) ze wzgledu na ilość zajętego miejsca i koszt
    pozdrawiam Łukasz
  • #2 1664128
    Dexter77
    Ocena: 19
    Masz racje jest w nocie katalogowej, strona 246- Active Supply Current vs. Frequency. Znalezienie zajelo mi ok. 1,5 sek pisanie tego posta ok. 1 min. To sa banaly, za kazdym razem gdy napotkasz banalny problem szukasz porady u innych ??. Glowa do goryi troche samodzielnosci ;) Do tego co wyczytasz z wykresu dodaj jeszcze prad pobierany przez dwie diody ( to chyba umiesz liczyc ?? ) i gotowe.
    Pozdro
    Dexter
