Retarder Intarder 3 est 52 Man tgx 2012 brak komunikacji
Piotr_bigi 18 Sty 2017 18:45 15774 26
  • #1 16209818
    Piotr_bigi
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    mam problem z retarderem w Man tgx 18.440 2012r. Zamontowany jest komputer/sterownik est 52 na chlodnicy ret, na wyświetlaczu komputera raz pokazuje błąd, raz znika (najczęsciej swieci).
    Po diagnozie komputerem wywala błąd "brak komunikacji'. Instalacja sprawdzona miernikiem oraz "żarówka" na zasilaniu przy ret i wszystko niby ok. Wyciągniecie bezpieczników i włożenie pomagało na chwilę.
    Jak świeci błąd to nie działa automatyczna skrzynia biegów (działa tylko na ręcznym przerzucaniu biegów)
    Nie działa oczywiście tempomat oraz sam ret
    Do wymiany sam sterownik czy możliwe że gdzieś instalacja coś jednak szwankuje, czujnik jakiś....?
    MOże macie jakies doswiadczenia, pytam poniewaz jak Wiecie nowy sterownik ok 10 tys netto.
    Auto było również u 2 różnych elektryków i twierdzą, że raczej sterownik.
    dzięki za wszelkie odpowiedzi.
    Może jakiś namiar, kto potrafi to naprawić.....
  • #2 16209924
    MobilTruck
    Ocena: 957
    Komunikacja leci po canie,więc tam bym się przyjrzał.
  • #3 16209942
    Piotr_bigi
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    podejrzewam, że najszybciej będzie zamienić z innym autem te sterowniki i zobaczyć co się będzie działo...
  • #4 16209962
    MobilTruck
    Ocena: 957
    Jak masz możliwość podmianki to będzie najpewniej,bo z canem gdyby był problem to błąd występowałby cały czas a tu po restarcie bezpiecznikiem przez chwile jest dobrze.
  • #5 16209990
    Piotr_bigi
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    dzwoniłem do sklepu, który sprzedaje częsc do ZF i uzyskałem wiadomość że dzwonie jako pierwszy z pytaniem o ten sterownik.
    Najczęściej jak ktoś dzwoni to już pytają o całe wiązki instalacji do ret, bo to najczęsciej usterka według nich, tak mi powiedział.
    I dlatego trochę zwątpiłem czy to sam sterownik ma awarię,,,, ale czy 2 elektryków może sie mylic ?
    Dlatego chyba najlepiej będzie podmienić (na razie nie mam za bardzo możliwości) . Założyłem te pytanie, ponieważ może trafi tu ktoś co już rozwiązał taki problem, albo będę pierwszy.
  • #6 16210561
    ROKADI
    Ocena: 191
    Witam jesli masz brak komunikacji to raczej can sprawny sprawdził bym ile sterownik pobiera prądu to ważne bo wtedy można naprawić taki sterownik ale też to nie mała sprawa udało mi się naprawić kilka w tamtym roku z tym podłączaniem uważaj bo można uszkodzić tak zrobiło parę serwisów i był problem nowy sterownik jakieś 9500 netto
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
    Kętrzyńskiego 8, Olsztyn, 10-506 | Tel.: 660-XXX-XXX (Pokaż)
  • #7 16210583
    Piotr_bigi
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Jesteś z okolicy Częstochowy ?
    Dzisiaj odebrałem auto od elektronika i próbował naprawic, ale bez skutku nadal raz chodzi raz nie. Po odpaleniu samochodu rano z reguły działa ale po paru km zaświeci się blad. Tak jakby reagował na wstrząsy lub ciepło. Czasami nawet od rana nie dziala.
    PS. W Skuba powiedzieli 9000 netto
    Jeszcze jest tak, że błąd retardera świeci od razu a skrzynia działa na automacie i wykrzyknik znika po naciśnięciu ok, a po tych paru km zapala się na czerwono i skrzynia przechodzi w tryb manualny
    Na jakim poziomie powinno być natężenie prądu ?
    ROKADI
    Ocena: 191
    Witam z zależnosci czy sterownik to 7012 czy 7015 powiedz ile pobiera to powiem czy ok bez urazy ale szkolenie koszt i czy elektryk pomierzył dobrze wiazkę na którym serwisie to było to się spytam
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
  • #9 16211107
    Piotr_bigi
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Auto pojechało w trasę więc dopiero w poniedziałek będzie możliwa dalsza diagnoza. Jeśli ktoś chciałby podjąć się diagnozy /naprawy proszę o kontakt. Okolice Częstochowy - lubliniec
  • #10 16223226
    Piotr_bigi
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Rokadi przywiózł swój sterownik w celu sprawdzenia instalacji sterownika . Po połączeniu wszystko było ok więc stwierdxil, że mój sterownik nawalił. Zabrał go do firmy w celu weryfikacji - ciekawe czy będzie do uratowania.
    A błąd jaki jest w sterowniku, to brak komunikacji.
  • #11 16241919
    Piotr_bigi
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Diagnoza : uszkodzony procesor , raczej nie ma sensu naprawiać. Czyli zostaje wymiana sterowniki na nowy lub używany. Przy używanym znowu kolejny problem, ponieważ są różne oprogramowania. Choć podobno będzie działać tak czy tak, tylko będą różne siły hamowania retardera ...prawda ?
  • #12 17314237
    tolo
    Ocena: 1168
    Mam pytanie do osób, które otwierały taki sterownik. To jest hybryda :?: Zalana żelem :?: Czy sterownik na zwykłym PCB :?:
  • #13 17316178
    trumnica
    Ocena: 117
    Hybryda + żel
  • #14 17316318
    tolo
    Ocena: 1168
    Czyli większość usterek tego modułu to pewnie połączenia styków kostek z płytą porcelanową.
  • #15 17999718
    Misio89
    Ocena: 14
    Przepraszam, że odgrzewana stary temat, ale mam podobny problem i nie chce zakładać nowego tematu.
    Do rzeczy, po nocnym postoju retarder działa przez chwilę, załóżmy użyje go dwa razy, i hamuje bez problemu, za trzecim razem już nie hamuje tylko auto zrzuca biegi w dół aby utrzymać jak najwyższe obroty silnika, to tak jakby auto myślało, że retarder hamuje. Nie ma żadnych błędów na desce. W jednym serwisie powiedzieli, że uwalony czujnik temperatury i pokazuje minusową max. wartość, do wymiany wiązka retardera. W drugim serwisie powiedzieli, że czujnik dobry i chcieli naciągnąć na koszta bo to jednak sterownik retardera. Ktoś może miał podobny problem? Ogólnie to retarder znika jak wskaźnik temperatury na desce dojdzie do połowy. Czy ktoś się orientuje kto regeneruje taki sterownik? Wymieniać na używany to loteria tym bardziej, że nie kosztuje mało.
    Na tym ostatnim serwisie człowiek kazał się przejechać samym ciągnikiem i hamować retarderem, dystans 4km hamowanie co chwilę retarder działa, po podpięciu naczepy załadowane 7t, zahamowane 2 razy z 60km/h do 40 na tym samym dystansie i za 3 próbą brak hamowania retarderem tylko zbijanie biegów.
    Dziękuję jak ktoś to przeczytał w całości.pozdrawiam.
  • #16 18257719
    grzesieks77
    Mam ten sam problem 2 razy sie uruchamia potem jak złapie temp wody to nie działa. Doszedłeś co się dzieje. ? ?
  • #17 18257766
    Misio89
    Ocena: 14
    Niestety cały czas walczymy z problemem, wymieniony został czujnik temperatury płynu, i dalej to samo.
  • #18 18306313
    uhr
    Ocena: 302
    A co gdy intarder działa ale po dodaniu gazu powinien puścić i jechać a nie jedzie zblokowane są obroty ? i nie przyśpiesza dopiero po wył retardera ?
  • #20 19083772
    Misio89
    Ocena: 14
    Tak sam czujnik, niby używany, sprawny. Nic to nie dało, a ja już nie jeżdżę tym autem, także nie muszę się martwić, ale z tego co wiem do tej pory retarder nie działa.
  • #22 19084337
    Misio89
    Ocena: 14
    Niestety nie posiadam. Tzn wiesz jeśli znajdziesz kogoś z wiązką i Ci utnie ten czujnik to jest dostępny bez wiązki 😉 a tak to raczej nie występuje samodzielnie.
  • #23 19086566
    coralgol1976
    Ocena: 182
    Padł sterownik.
    Producenci Man, Daf, Iveco powiesili go 30 cm nad ziemią. Nowy ...drogi ale posłuży. Używka nie daje gwarancji. Naprawić nie na jak bo hybryda.
    Można założyć emulator elektroniki. Nie będzie błędów, skrzynia będzie właściwie dobierać biegu, no ale Intardera do użytku nie będzie..
  • #24 19088074
    MAN Electronics
    Ocena: 1710
    Taaa tylko że pomiar temperatury oleju jesli o niego chodzi tak ma, wartość temperatury pokazuje się dopiero powyżej fizycznych 50 stopni .....
    Nie naciągnąć na koszty a naprawić ... jeśli sterownik traci komunikację i przestaję działać automat a zasilania są ok to sterownik do kosza.
    Dokładnie, jeśli ktoś nie chce mieć intardera a mieć spokój z błędami i mieć automat zakłada emulator i lata, sterownik jest montowany na stelażu i często pomiędzy nim a obudową intardera robi się korozja która zniekształca go i powoduje uszkodzenie i pod wpływem temperatury ma error.
  • #27 19116071
    gumka18
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Znalazłem taki czujnik bez wiązki od scani ciekawe czy będzie pasował.?
    https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury...MIp7yx_57Q7QIVxQh7Ch2qSwccEAQYAiABEgLATfD_BwE
    A tutaj drugi czujnik. Może bez sensu kupować cała wiązkę?
    • Retarder Intarder 3 est 52 Man tgx 2012 brak komunikacji Screenshot_20201215-155815.png (219.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z retarderem w MAN TGX 18.440 z 2012 roku, gdzie na wyświetlaczu sterownika EST 52 pojawia się błąd "brak komunikacji". Po diagnozie elektrycy sugerują, że problem może leżeć w sterowniku lub instalacji. Użytkownik zauważa, że błąd czasami znika po restarcie, co sugeruje, że problem może być sporadyczny. Wiele odpowiedzi wskazuje na możliwość uszkodzenia sterownika, a także na problemy z instalacją CAN. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z wymianą czujników oraz naprawą sterowników, a także informacjami o kosztach nowych i używanych części. Wskazują na trudności w diagnozowaniu problemu oraz na ryzyko związane z zakupem używanych komponentów.
