Iphone 5s nie ładuje po rozładowaniu
dawid9405 24 Sty 2017 06:56 3150 12
  • #1 16223402
    dawid9405
    Ocena: 2
    Podczas gdy telefon chodzi , telefon można ładować. Natomiast gdy sie wyłączy (rozładuje ) nie laduje wgl. Jest zerowy pobor prądu, brak napiecia ladowania na zlaczu bateryjnym. Doc i bateria sa ok. Jakiś pomysł? Czyzby U2? Lub Q2 ? Tylko chyba gdyby Q2 by bylo uwalone to by nie bylo ladowania nawet na włączonym telefonie prawda? Proszę o jakąś porade jeśli ktoś sie z tym spotkał, jest to juz 3 szt. W tym tygodniu na to samo.
  • #2 16223410
    RafalB
    Ocena: 222
    Jak weryfikujesz ładowanie? Może tutaj jest coś na rzeczy.
    Konto firmowe:
    iFixThis
    Łowmiańskiego 18, Poznań, 60-685 | Tel.: 516XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.instagram.com/ifixthis.pl/
  • #3 16223416
    dawid9405
    Ocena: 2
    Poprzez zasilacz laboratoryjny lub miernik usb ktory wpinany jest do ladowarki.
    Gdy napiecie na baterii spadnie ponizej 3.5-3,3 V nie da rady juz go ladowarka naładować, trzeba baterię naładować pod zasilaczem z ograniczeniem pradowym.
  • #4 16223579
    gazownik10
    Ocena: 24
    Witam! U2 do wymiany i będzie po problemie
  • #5 16279171
    dawid9405
    Ocena: 2
    5szt . Z tym samym objawie 4 wrocile do swiata żywych. 1 coś jeszcze gryzie
  • #6 16279515
    hacker_ice
    Ocena: 101
    W tej ostatniej wymieniłeś U2 i Q2? Dałeś nową baterię? Jaki prąd pobiera tel poprzez ładowarkę? Podaj odczyt zasilacza jeśli podepniesz go zamiast baterii i podłączysz ładowarkę. Jaki jest prąd pobierany przez tel jak jest w trybie uśpienia? - zasilacz jako bateria.
    Konto firmowe:
    Apple Surgery
    Śląska, Bargły, 42-262 | Strona WWW: https://applesurgery.com.pl
  • #7 16279628
    dawid9405
    Ocena: 2
    U2 wymienione bateria nowa. Pod zasilaczem normalnie sie uruchamia, jednoczesnie podlaczona ladowarka , pobor na ladowarce bliski zeru (dokladnie 0,01 A), bez zasilacza na baterii ten sam pobor na ladowarce. Po obmizaniu napiecia na zasilaczu , pobor pradu na ladowarce wgl. nie zmienia sie. Q2 nie wymieniane.
  • #9 16280426
    RafalB
    Ocena: 222
    Dokładnie, wymień ten tranzystor, bardzo często to jego wina, jak na załączonym obrazku :)
    Konto firmowe:
    iFixThis
  • #10 16303232
    dawid9405
    Ocena: 2
    Panowie sztuka(iphone 5c) która na włączonym telefonie lub czy też wyłączonym telefonie nie ładuje wgl. zerowy pobór prądu, bardziej skupić się na Q2 czy na U2. poprzedni post pomógł problem rozwiązany.
  • #11 16303424
    RafalB
    Ocena: 222
    Byłoby dobrze jeżeli mógłbyś zweryfikować obecny pobór prądu przez płytę główna, uszkodzenie U2(Tristar) można zdiagnozować na podstawie zawyżonego poboru prądu, dokładnie określając przyczynę.
    Konto firmowe:
    iFixThis
✨ Użytkownik zgłasza problem z iPhone 5s, który ładuje się tylko włączony, a po rozładowaniu nie reaguje na ładowanie, co sugeruje zerowy pobór prądu i brak napięcia na złączu baterii. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może leżeć w uszkodzeniu komponentów U2 (Tristar) lub Q2. Wymiana U2 rozwiązała problem w kilku przypadkach, jednak w jednym przypadku nadal występują trudności. Użytkownicy zalecają również sprawdzenie poboru prądu oraz ewentualne wymiany Q2, co może być przyczyną problemów z ładowaniem.
