KRUPS EA8010 - Kalibracja przy wymianie kompletnego zespołu grzejnego
mamkonto 24 Sty 2017 08:50 23376 14
  • #1 16223507
    mamkonto
    Ocena: 108
    Ekspres Krups MODEL EA8010PE/70E-1213R
    Wymieniłem kompletny moduł zaparzacza z kotłem siłownikami tłokami ....
    (MS5A21198 Grzałka kompletna GROUPE SEB) NOWY
    Czy przy pierwszym uruchomieniu muszę przeprowadzić kalibrację z pomocą pastylki o grubości 1cm którą wkłada sie między sito a tłok?
    Jeśli tak to w jaki sposób dokładnie to wykonać, czy trzeba wejść w jakiś specjalny tryb serwisowy?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • KRUPS EA8010 - Kalibracja przy wymianie kompletnego zespołu grzejnego krups MS5A21198.jpg (27.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2649
    Kalibrację robiło się w EA90xx, bo tam m. in. młynek ma elektroniczną regulacje.
  • #3 16224292
    mamkonto
    Ocena: 108
    O potrzebie kalibracji tego modelu EA8010 ( EA80XX) wiadomość otrzymałem od właściciela expresu, któremu o tym powiedział Białorusin z serwisu gdzie pół roku temu był ekspres.
    Gdy ekspres trafił do mnie ciekła kawa z dołu i z góry, brak wyrzucania pastylki kawy, zawieszanie się sita nad krawędzią bojlera, połamana krzywka która steruje ramieniem wyrzutnika, postrzępione krawędzie sita...
    postanowiłem wymienić całość
    Wcześniej wymieniałem już uszczelki oraz kompletny tłok w modelu EA8000, nie robiłem żadnej kalibracji i chyba wszytko było ok, bo klient nic nie narzekał.
    Ale skoro była informacja o potrzebie kalibracji wolałem zapytać serwisantów KRUPS-a
    Wielokrotnie naprawiałem już wiele różnych ekspresów głównie saeco, bosch, i deLonghi.
    Nie spotkałem się wcześniej z potrzebą kalibrowania zaparzacza, chociaż tu jest inne rozwiązanie, siłownik napędzany wodą a nie silnikiem dlatego wolałem zapytać
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2649
    EA90xx ma młynek:
    KRUPS EA8010 - Kalibracja przy wymianie kompletnego zespołu grzejnego, gdzie grubość i ilość jest regulowana elektrycznie przez elektronikę. Tam trzeba po wymianie elektroniki, młynka, zesp. kotła, przeprowadzić wstępna kalibrację.
    W EA8xxx mamy młynek z ręczną regulacją i tam kalibracji nie robimy (nigdy nie słyszałem). W oficjalnej dokumentacji serwisowej do tego modelu (EA8010) nic o kalibracji nie ma.
  • #5 16224996
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3331
    Oj kolego Marcin, nie mogę się do końca zgodzić.
    W EA8010 od któregoś rocznika, nie pamiętam dokładnie wprowadzono kalibrację, wprawdzie dosyć "archaiczną" na mikrołączniku ale takowa funkcja występuję i szczerze mówiąc potrafi też dobrze nabroić.
    Czy autor tematu może zamieścić mi zdjęcie płytki elektronicznej bocznej na której wpięte są wszystkie kostki połączeniowe ? Wówczas będę mógł precyzyjnie podpowiedzieć.
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #6 16225032
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2649
    Niby w jakim celu w tym modelu kalibracja? Do tego model bez wyświetlacza.
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3331
    Reguluje czas pracy młynka. Nie ukrywam, że ów dodatkowy bajer jest bardzo problematyczny zarówno w użytkowaniu jak i samej kalibracji.
    Brak kawy w pojemniku i uruchomienie młynka powoduje automatyczne rozkalibrowanie ekspresu.
    Dlaczego KRUPS zdecydował się na takie rozwiązanie, nie mam pojęcia i mam szczerą nadzieje, że mimo wszystko wycofają się z tego.
    Do kalibracji służy oto ten poniżej moduł z mikrowłącznikiem umieszczony na dole zespołu kotła
    Konto firmowe:
  • #8 16225139
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2649
    A no właśnie. Mało to się zdarza, że robimy kilka kaw (np. znajomi przyszli) i i pech. Kawa się skończyła i ekspres do naprawy (tj. kalibracji). Te i podobne modele są chyba od 2005 roku (kiedyś XP72xx) i brak kalibracji był dobry. Fakt, że po 6-8k zrobionych kaw, wydajność młynka spadała, ale i tak wcześniej poszedł do serwisu na coś innego i serwis wyregulował, tak aby grubość mielenia i wysokość krążka była optymalna.
    Chyba co niektórzy nie mogą w nocy spać, jak nie wymyślą jakiegoś dodatkowego czujnika, który utrudnia nam życie.
    EDIT.
    Dodałem proces kalibracji ekspresów Krups: Link
  • #9 16227975
    mamkonto
    Ocena: 108
    Dzięki za zainteresowanie.
    Kolego "nioop".
    dodaje kilka fotek z demontażu.
    Czy to ten model?
    Do kolegi MARCIN.SLASK
    oglądałem plik do którego podałeś link. Niestety chyba wolę tekst od obrazków, nie umiem czytać komiksów.
    Może jakieś tłumaczenie jeśli można. Chyba jakiś ciemny jestem.
    Jeszce spróbuje jutro to przeczytać, może się uda, dziś jestem bardzo zmęcz.ony
    KRUPS EA8010 - Kalibracja przy wymianie kompletnego zespołu grzejnego KRUPS EA8010 - Kalibracja przy wymianie kompletnego zespołu grzejnego KRUPS EA8010 - Kalibracja przy wymianie kompletnego zespołu grzejnego KRUPS EA8010 - Kalibracja przy wymianie kompletnego zespołu grzejnego
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3331
    Tak, to jest model z kalibracją.
    Kolega Marcin zamieścił prawidłową i jedyną instrukcję kalibracji, która wydaje mi się, że jest nad wyraz przejrzysta o ile można to tak nazwać przy zamotaniu tejże kalibracji..
    Ale ja dostrzegłem poważny błąd montażowy na zdjęciach :
    Ten zacisk nie może być skierowany do góry, dół czy dowolny bok owszem ale nie może być skierowany ku górze.
    Podczas pracy blokuje on wyrzutnik krążków kawy i tłok prasujący najczęściej go łamie bezpowrotnie.
    Konto firmowe:
  • #11 16228411
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2649
    Święta racja. Tam płasko pracuje wyrzutnik. Wystarczy delikatnie obrócić objemkę węża i będzie OK.
  • #12 16228860
    mamkonto
    Ocena: 108
    Drzemka i już mogę czytać. Widzę!
    Bardzo dziękuję za link i informację.
    Jeszcze pytanie bo z instrukcji wynika że należy użyć pastylki przy jednoczesnym zasypie ziaren kawy, dobrze zrozumiałem?
    Co do błędu montażu na fotce , to informacyjnie ,zacisk tak był, gdy ekspres trafił do mnie, możliwe że to było to przyczyną pęknięcia prowadnicy, (na fotkach pęknięcia nie widać) .
    Uwaga bardzo słuszna! Dziękuję.
    A przy okazji. Czy założenie tu opaski skręcanej byłoby błędem?
    Oczywiście odpowiednio ułożonej.
    Czy bezpieczniej użyć zaciskanej jak w oryginale? Jakie macie doświadczenia.
    I jeszcze jedno pytanie, dotyczące płytki kalibracyjnej, czy ktoś kolegów może sie podzielić informacja na temat jej wymiarów?
    KO-CY1014 jaka jest jej wysokość i średnica?
  • #13 16239417
    Marc2010
    Ocena: 17
    Witam.Posiadam ekspres jak w temacie i mam problem tzn. woda wydostaje się z od spodu ekspresu a nie leci do wylewki. Moge prosić o jakoms radę co mogło ulec uszkodzeniu.
  • #14 16241251
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3331
    Oczywiście.
    Uszkodzeniu mogła ulec uszczelka trzpienia, któraś z uszczelek siłownika, sam siłownik, uszczelki tłoka, dystrybutor, może jakiś wężyk :) Bez rozebrania sprzętu można tak właśnie zgadywać. Rozebrać i zobaczyć trzeba skąd to cieknie. Uszkodzony element wymienić.
    Konto firmowe:
  • #15 16307167
    mamkonto
    Ocena: 108
    Po wymianie kompletnego bloku grzejnego i usunięciu jeszcze pozostałych drobnych usterek, co prawda nie udało się poprawnie skalibrować ekspresu, proces zawsze zakończony niepowodzeniem, jednak ekspres śmiga, klient zadowolony.
✨ Użytkownik wymienił kompletny moduł zaparzacza w ekspresie KRUPS EA8010PE/70E-1213R i pyta o konieczność kalibracji przy pierwszym uruchomieniu. Odpowiedzi wskazują, że kalibracja w modelu EA8010 może być potrzebna, szczególnie w nowszych wersjach, mimo że w dokumentacji serwisowej nie ma o tym wzmianki. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, że w modelach EA80XX kalibracja nie była wcześniej wymagana, a problemy z kalibracją mogą wynikać z błędów montażowych. Wskazano również na problemy z regulacją młynka oraz na konieczność użycia pastylki podczas kalibracji. Użytkownik zauważył, że mimo nieudanej kalibracji, ekspres działa poprawnie po wymianie bloku grzejnego.
