Suwmiarka - Czy suwmiarka z allegro będzie dobra?
grzesio119 25 Sty 2017 12:50 6195 13
  • #1 16226742
    grzesio119
    Ocena: 8
    Czy suwmiarka z allegro za 17 zł z dokładnością do 0,02 mm będzie dobrze wskazywała? Czy lepiej zainwestować w coś droższego/lepszego? Suwmiarka będzie używana do drobnych pomiarów, np sprawdzenie wielkości wiertła.
  • #2 16226811
    leonov
    Ocena: 2248
    To tego to się nada ;-)
  • #3 16236953
    Pomocyyyy
    Myślę że do drobnych prac domowych się nada
  • #4 16244198
    plm2052
    Ocena: 38
    Jeżeli będziesz ją używał do sprawdzania średnicy wiertła to raczej na pewno się nada. Przecież wiertła i tak mają wielkości takie jak 4, 4,5, 5, 5,5 itd. więc choćby twój wynik był przekłamany to sobie przybliżysz.
  • #5 16244220
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 554
    A to ciekawe co kolega wyżej napisał, bo ja mam dostęp do wierteł co 0,1mm😎.
  • #6 16244290
    anders11
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    W domowym majsterkowaniu się sprawdzi , większej dokładności od 0,1mm i tak nie
    będziesz w stanie uzyskać bez specjalistycznych maszyn i narzędzi
    A o średnicach otworów pod gwintowanie kolega słyszał?
  • #7 16248272
    13Rycerz
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Powinna się nadać.
    Takie drobne pomiary można wykonywać prostą suwmiarką.
    Musisz pamiętać że każda suwmiarka jest "krucha" i podatna na uszkodzenia. Nie należy kłaść takiej suwmiarki pod stosem wierteł /kluczy itd. Bo powstaną nieodwracalne usterki.
    Nie rzucaj suwmiarką
    Nie wbijaj nią gwoździ c: (młodsza siostra raz się dorwała takiej zabawki)
    Szanuj suwmiarkę a będzie Ci ona służyć kilka lat.
  • #8 16248950
    tzok
    Ocena: 6558
    Będzie dobra, tylko pamiętaj, że większość tych tanich elektronicznych suwmiarek w zastraszającym tempie rozładowuje baterie - wyłącznik jedynie wygasza wyświetlacz. Także po skończonej pracy warto wyjąć baterię z suwmiarki. Z kolei suwmiarką mechaniczną to trzeba się umieć posługiwać ;)
    Do zastrzeżeń dodałbym jeszcze jedno - nie używaj szczęk suwmiarki w charakterze rysika.
  • #9 16249923
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 292
    grzesio119 napisał:
    Czy suwmiarka z allegro za 17 zł z dokładnością do 0,02 mm będzie dobrze wskazywała? .
    Do zwykłych zastosowań weź elektroniczną suwmiarkę.
    Jak dokładniejsze pomiary, to spójrz na mikrometr.
  • #10 16309634
    nadchloran
    Ocena: 17
    Ja ostanio kupiłem na allegro suwmiarkę za 30 zł elektroniczną i do podstawowych pomiarów jest niezastąpiona.
  • #11 16311276
    nikson1970
    Kup sobie suwmiarkę wurth tania i do tego mierzy jak mikromierz , używam ją do mierzenia drutu nawojowego
  • #12 16311779
  • #13 16318048
    nikson1970
    Jak najbardziej elektroniczną , będziesz mógł mierzyć nawet druty nawojowe
  • #14 16318661
Suwmiarka z Allegro za 17 zł z dokładnością do 0,02 mm jest odpowiednia do drobnych pomiarów, takich jak sprawdzanie średnicy wierteł. Użytkownicy podkreślają, że do domowego majsterkowania wystarczy, a nawet jeśli pomiar będzie nieco przekłamany, można go przybliżyć. Warto jednak pamiętać o delikatności narzędzia i unikać jego uszkodzeń. Tanie elektroniczne suwmiarki mogą szybko rozładowywać baterie, dlatego zaleca się ich wyjmowanie po użyciu. Dla bardziej precyzyjnych pomiarów sugerowane są mikrometry. Użytkownicy polecają również suwmiarki marki Wurth jako dobre rozwiązanie w przystępnej cenie.
