Samsung SyncMaster 940N - "Not Optimum mode recomendet mode 1280x1024 60 Hz
szymon189 28 Sty 2017 19:01 1080 8
  • #1 16235286
    szymon189
    Ocena: 90
    Wszystko działa ok, do czasu uruchomienia gry np. GTA IV. Wtedy pojawia się "Not Optimum mode recomendet mode 1280x1024 60 Hz"
    Czy to wina mikrokontrolera? Czy wymiana jest skomplikowana? Zastanawiam się nad inwestowaniem w to, czy lepiej kupić za 50 zł Della 1905FP?
  • #2 16235351
    Kasek21
    Ocena: 3516
    Jaka rozdzielczość ustawiona? Jakie odświeżanie?
  • #3 16235357
    szymon189
    Ocena: 90
    1280x1024 60Hz czyli takie jakie powinno być
  • #4 16235362
    Kasek21
    Ocena: 3516
    Ustawiając niższą jest taki sam problem?
  • #5 16235366
    szymon189
    Ocena: 90
    Dokładnie ten sam problem
  • #6 16235368
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6819
    Kup Dell, solidniejsza konstrukcja
    Masz zainstalowany driver *.inf od tego monitora?
    Przedtem było wszystko OK?
    Stało się samo czy po uruchomieniu "mocnej gry" ?
  • #7 16235460
    szymon189
    Ocena: 90
    Wcześniej nie grałem w gry.
    Sterownik znalazłem, ale nie wiem czy poprawny. Jeżeli mogę to proszę o link.
    Kolega ma Lg flatron e1940s i wszystko działa
  • #8 16237260
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6819
    SyncMaster 940N (LS19HAAKSB/EDC)
    EEPROM: A81SC
    CPU: NOVATEK NT68F632ALG
    Firmware: M-HA19A
    Scaler: SE16AWL-LF
    Jeśli masz Novatek >> sprawa jasna , opisywana na tym forum.
    Ugotowałą go gra ... tam bywał problem "odklejania struktury od podłoza w cieple
  • #9 16237266
    szymon189
    Ocena: 90
    Jak to sprawdzić jaki mam?
✨ Użytkownik zgłasza problem z monitorem Samsung SyncMaster 940N, który wyświetla komunikat "Not Optimum mode recommended mode 1280x1024 60 Hz" podczas uruchamiania gier, takich jak GTA IV. Pomimo ustawienia odpowiedniej rozdzielczości i odświeżania, problem nadal występuje. Użytkownik zastanawia się nad wymianą mikrokontrolera lub zakupem tańszego monitora Dell 1905FP. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia sterowników oraz możliwości, że problem może być związany z uszkodzeniem monitora, zwłaszcza w kontekście gier obciążających system.
