Adapter-przejściówka VGA 15pin / COM RS-232
an_mat 28 Sty 2017 21:26 5916 8
  • #1 16235737
    an_mat
    Ocena: 46
    Chcę wykorzystać mój laptop Dell do diagnostyki samochodu. Windows 8, Procesor core i7, pamięć RAM 6 GB. Interfejs ma wyjście które muszę podłączyć pod laptop na COM RS-232. Laptop mój nie ma tego portu, ale ma złącze VAG (trzy rzędy po 5 pin). Czy po zastosowaniu tego adapteru interfejs działał by prawidłowo?
    • Adapter-przejściówka VGA 15pin / COM RS-232 VGA_port.jpg (306.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Adapter-przejściówka VGA 15pin / COM RS-232 adapter 15-9 pin.....jpg (45.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Adapter-przejściówka VGA 15pin / COM RS-232 adapter 15-9 pin..jpg (10.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16235751
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Nie.
    Można próbować z adapterem USB->RS232 choć nie każdy interfejs będzie działał.
  • #3 16235761
    an_mat
    Ocena: 46
    No właśnie z tego co wyczytałem w sieci to na usb nie jest dobre rozwiązanie.
  • #4 16236301
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Co za różnica co ludzie piszą, jest to jedyne rozwiązanie jakie masz. Kup, sprawdź sam. U mnie działa, wielu ludziom też.
  • #5 16236308
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5158
    COM x (port szeregowy RS 232) na gnieździe VGA (zewnętrznego monitora) no, no :cry: Pokazały się może na OLX adaptery OBD2 do HDMI? Kupił bym parę sztuk...jak tanie.
    an_mat napisał:
    ale ma złącze VAG
    VAG / VGA co za różnica i tak trzy takie same litery. :D
  • #6 16237211
    bolekis
    Ocena: 261
    To nie jest VAG - Volkswagen Audi Gruppe tylko VGA - Video Graphics Array czyli wyjście na monitor. Czy laptop ma gniazdo ExpressCard?
  • #7 16237664
    an_mat
    Ocena: 46
    Nie ma gniazdo Express Card
  • #8 16237929
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Sprawdź z przejściówką - przecież to grosze.
  • #9 16288504
    an_mat
    Ocena: 46
    Zrezygnowałem z kupna bardzie zaawansowanego urządzenia i kupiłem skaner z dołączonym wyświetlaczem , czyta podstawowe błędy silnika i je kasuje-dla mnie wystarczy
    OBD2 Vscan
✨ Użytkownik chce wykorzystać laptop Dell do diagnostyki samochodowej, jednak laptop nie ma portu COM RS-232, a jedynie złącze VGA. W odpowiedziach sugerowano, że adapter USB->RS232 może nie działać z każdym interfejsem, a także że użycie przejściówki VGA do COM jest niewłaściwe. W końcu użytkownik zdecydował się na zakup skanera OBD2 Vscan, który spełnia jego potrzeby w zakresie diagnostyki silnika.
