W dniu dzisiejszym posprawdzałem dokładnie zawór i przewody. Zawór po podłączeniu 12 V pracuje poprawnie. Przewody przedzwonione miernikiem i żarówką 21 W. Są w porządku. Pojeździłem też trochę z odpiętym zaworem. Różnicy w osiągach nie zauważyłem. Sterownik wywalił błąd zaworu sterowania rozrządem, ale za to wskazanie w zakładce "poprawność przewidywania fazy wałka rozrządu" zmieniło się na poprawne.
błąd zaw..u.JPG (235.1 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
brak błędu..łka.jpg (323.74 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Po ponownym podłączeniu zaworu błąd zaworu znikł , a wskazanie w zakładce "poprawność przewidywania fazy wałka rozrządu" zmieniło się na błędne.
Jeżeli zawór i instalacja są sprawne to pozostaje tylko koło zmiennych faz rozrządu? Jest ono uszkodzone czy może źle zostało ustawione przy montażu lub wymianie rozrządu?
