Renault Master 2 2.5 dci 2002 - Brak synchronizacji wałek /wał - ciężko odpala
Chellios 30 Sty 2017 18:33 4074 2
  • #1 16240297
    Chellios
    Posiadam autko jak w temacie.
    Po podłączeniu komputera pojawia się błąd, że " nie ma synchronizacji między wałkiem a wałem" (tak w uproszczeniu)
    Czujnik położenia wałka zamontowany w pompie wysokiego ciśnienia wymyłem i zamontowałem ponownie. Ale gdzie znajduje się ten drugi czujnik? Gdzie go szukać.. przy kole na dole, wiem.. ale go tam nie widać... może jakieś wskazówki ?:)
    Jeżeli ktoś posiada informację jaką oporność powinny wykazywać ww czujniki to będzie super, bo przy okazji sprawdziłbym czy są dobre.
    dlaczego zająłem się usterką? Master po nocy przy mrozie bardzo ciężko pali.. na plaka odpali, ale bez plaka to mogłbym go kręcić kilka minut i nic. Ale jak go odpalę na tego plaka, natychmiast zgaszę to gdy chcę odpalić na na nowo to już odpala bez problemu. W ciągu dnia nawet po kilkugodzinnym postoju też już odpala bez problemu. Tylko po nocy ma taką jazdę...
  • #2 16240523
    coperfild
    Ocena: 1697
    Wysuną się czujnik wału " mocowany na spince z blachy "dojdziesz od spodu z tyłu skrzyni biegów.
    Powalony patent.
  • #3 16242852
    Chellios
    Znalazłem go.
    Wyjąłem, umyłem , zmierzyłem. Przy ustawieniu miernika na oporność 20K pokazał 024. Wygląda dobrze, oryginał Renault. Ale efektu brak. Domowe sposoby wyczerpane. Umówiłem się na wizytę u elektromechanika na sprawdzenie wału, wałka oscyloskopem czy czymś takim. Okaże się czy czujniki wariują, czy rozrząd a może wiązka przerwana. Poinformuję po spotkaniu.
