Toyota Yaris 1.0 2001 - Ubywa płynu do chłodnicy, brak widocznych wycieków
pati949414 30 Sty 2017 19:17 5733 10
  • #1 16240472
    pati949414
    Poziom 7  
    Zauważyłam, że w mojej Yaris od jakiś dwocj miesięcy idzie dużo płynu do chłodnicy - ok litr na miesiąc a to bardzo dużo. w garażu trudno było mi dostrzec jakiekolwiek plamy bo to jednak wysychająca ciecz a przy śniegu to na podłodze było i tak plam mnóstwo... Co może być nie tak? Żadna kontrolka nie świeci czy coś, nic nie zauważyłam niepokojącego. Czego oznaką może być takie "zżeranie" płynu? Chciałabym wiedzieć mniej więcej żeby u mechanika na zawał nie zejść...
  • #2 16240521
    bakubaku69
    Ocena: 53
    Położ kartony w garazu i zobacz czy nie ma wycieku. W srodku pod dywanikami tez sprawdz. Najgorsze to uszczelka pod glowicą. Mechanik moze zrobic kilka testow i to sprawdzic.
  • #3 16240581
    pati949414
    Poziom 7  
    Takie testowanie ile mu może zająć? Problem w tym że na razie mogę oddać auto na jeden cały dzień, jest szansa żeby to sprawdził czy z góry to robota na dłuższy czas?
  • #4 16240613
    bakubaku69
    Ocena: 53
    Samo sprawdzenie to np badanie plynu chlodniczego, analiza spalin, sprawdzenie kompresji. To ostatnie musi byc wykonane na zimnym silniku ale reszta to raczej od reki na szybkosci.
  • #5 16240621
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Może tak być ale-jeśli kartony nic nie pokażą postaw w pełni nagrzane auto na zewnątrz,nie w garażu,jak zgasisz silnik to wyjdz i obserwuj, czy gdzieś z komory silnika nie leci delikatnie para.
  • #6 17939046
    david939
    Wiem, że archeologia ale mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? - mi również ubywa płynu i kilka razy zaobserwowałem parę wyłaniającą się z grilla, ale zbagatelizowałem to.
  • #7 17946249
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Mikro pęknięcie w chłodnicy. Nie ma co tego bagatelizować- nieduży niedobór płynu chłodzącego może doprowadzić do przegrzania głowicy, a skutki tego są raczej bardzo kosztowne.
  • #8 17946760
    david939
    Dzięki za odpowiedź, przyjrzę się temu.
  • #9 17946796
    mod22
    Ocena: 312
    Test na co2 układzie chłodzenia.
  • #10 17946888
    kortyleski
    Ocena: 3855
    A co da test jak będzie wyciek?
  • #11 17947634
    mod22
    Ocena: 312
    A co jak nie ma wycieku?
✨ Użytkownik zauważył znaczny ubytek płynu chłodniczego w Toyocie Yaris 1.0 z 2001 roku, wynoszący około 1 litr miesięcznie, bez widocznych wycieków. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie podłogi w garażu oraz pod dywanikami na obecność wycieków. Rekomendowano również przeprowadzenie testów, takich jak analiza płynu chłodniczego, test na CO2 w układzie chłodzenia oraz sprawdzenie kompresji silnika. Wskazano na możliwość mikro pęknięcia w chłodnicy jako potencjalną przyczynę problemu, co może prowadzić do przegrzania silnika i kosztownych napraw. Użytkownik był zaniepokojony czasem potrzebnym na diagnostykę, ponieważ mógł oddać auto tylko na jeden dzień.
