Kompresor 1.5kW 230V, butla 100L - Silnik słabnie po starcie, uzwojenia nadtopione
wojtek999 02 Lut 2017 11:17 2685 2
  • #1 16247051
    wojtek999
    Ocena: 13
    Mam problem z kompresorem. Silnik 1.5kW 230V, butla 100L, kompresor jednotłokowy. Silnik startuje dobrze jednak po chwili słabnie i kręci powoli, coraz wolniej aż ledwo się obraca, tak do ciśnienia ok. 5 bar. Potem minimalnie przyspiesza ale i tak kręci dużo wolniej jak sprawny i dobije do 10 bar.
    Silnik rozebrałem, w środku jak na załączonych zdjęciach uzwojenia wydają się lekko przytopione. Zmierzyłem oporność uzwojeń. Jedno 2.4 Ohm, drugie 6,4 Ohm. Kondensator dobry bo był zmieniany na nowy i w zasadzie nic się nie poprawiło.
    Nie jestem zbyt obeznany z działaniem silników prądu zmiennego, ale moja diagnoza jest następująca: Obwód pomocniczy sprawny, natomiast ten drugi roboczy 6,4 Ohm nadtopiony. Wydaje mi się, że powinien mieć mniejszą rezystancję. Kompresor ma już kilkanaście lat a był to sprzęt raczej budżetowy za około 1500zł.
    W zasadzie miałem już zamawiać nowy silnik ale chciałem upewnić się czy to rzeczywiście tu jest problem, zawsze to 300zł. Sam kompresor daje się lekko kręcić ręką.
    • Kompresor 1.5kW 230V, butla 100L - Silnik słabnie po starcie, uzwojenia nadtopione IMG_20170201_110839.jpg (285.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kompresor 1.5kW 230V, butla 100L - Silnik słabnie po starcie, uzwojenia nadtopione IMG_20170201_103847.jpg (264.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kompresor 1.5kW 230V, butla 100L - Silnik słabnie po starcie, uzwojenia nadtopione IMG_20170201_104329.jpg (310.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kompresor 1.5kW 230V, butla 100L - Silnik słabnie po starcie, uzwojenia nadtopione IMG_20170201_103752.jpg (295.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kompresor 1.5kW 230V, butla 100L - Silnik słabnie po starcie, uzwojenia nadtopione IMG_20170201_103809.jpg (288.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kompresor 1.5kW 230V, butla 100L - Silnik słabnie po starcie, uzwojenia nadtopione IMG_20170201_103819.jpg (288.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kompresor 1.5kW 230V, butla 100L - Silnik słabnie po starcie, uzwojenia nadtopione IMG_20170201_103746.jpg (285.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kompresor 1.5kW 230V, butla 100L - Silnik słabnie po starcie, uzwojenia nadtopione IMG_20170201_103710.jpg (313.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kompresor 1.5kW 230V, butla 100L - Silnik słabnie po starcie, uzwojenia nadtopione IMG_20170201_103730.jpg (299.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16247123
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1406
    To są uzwojenia spalone , a nie nadtopione . Motor do wymiany .
  • #3 16247347
    wojtek999
    Ocena: 13
    Ok, czyli zamawiam silnik. Dzięki.
