Volvo s60, 2001 - Jak przeciągnąć przewody do głośników w drzwiach?
DrWatson 03 Lut 2017 13:03 1443 1
  • #1 16249801
    DrWatson
    Ocena: 12
    Planuję montaż mojego sprzętu, który wymontowałem z poprzedniego auta. Na przód chcę zamontować odseparowany system Focal. Zastanawiam się jak przeciągnąć przewody (2,5 mm2) z auta do drzwi. Z budy wychodzą kable w osłonie gumowej, z drugiej strony ta guma jest zakończona wtyczką, a w drzwiach jest gniazdo. Mam dwa pomysły: rozwiercić puste miejsce we wtyczce i gnieździe lub odlutować fabryczne kable z instalacji i dolutować moje. Druga opcja raczej odpada z racji tego, że przewód zostanie przewężony i straci na jakości ( mam porządne markowe przewody). Dodam, że w poprzednim aucie (Golf III) była guma bez wtyczek i można było swobodnie przeciągnąć kabel. Jak Wy, drodzy forumowicze poradziliście sobie z tym tematem?
    Ps. W załączniku zdjęcie owej gumy.
    • Volvo s60, 2001 - Jak przeciągnąć przewody do głośników w drzwiach? 20170203_074516.jpg (1.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Volvo s60, 2001 - Jak przeciągnąć przewody do głośników w drzwiach? 20170203_074510.jpg (1.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16249941
    vollvek
    Ocena: 99
    Jak nie ma miejsca w kostce na kable 2.5mm2 a są puste miejsca na kable to może zrobić rozgałęzienie na kilka cieńszych wtedy nie powinno być straty wynikającej z różnic średnicy. Pozostanie ewentualna strata na połączenia. Jak nie chcesz połączeń to pozostaje przewiercić.
