Naczepa Schmitz 2012 - Blokujące hamulce po postoju, kontrolka ABS w ciągniku
mariusz_e 03 Lut 2017 21:28 3729 3
  • #1 16251007
    mariusz_e
    Ocena: 42
    Witam, mam taki problem z chłodnią Schmitz na osiach SAFa: co kilka dni w trasie po kilkugodzinnym postoju nie można ruszyć bo blokują hamulce w naczepie. Zawsze przy tym zdarzeniu zaświeca się kontrolka ABS od naczepy w ciągniku.
    Pomaga spuszczenie do zera powietrza z układu. Po napompowaniu kontrolka ABS gaśnie hamulce odpuszczają.
    Boję się aby kiedyś nie zablokowały podczas jazdy.
    Macie pomysł co to może być?
  • #2 16252900
    Frenzel
    Ocena: 91
    Warto podpiąć pod komputer i zobaczyć w czym problem. Przyczyn może być wiele od uszkodzenia elektroniki po zawieszanie się zaworów w modulatorze.
  • #3 16253086
    darfur5
    Ocena: 1695
    Jeśli w układzie pneumatycznym masz wodę lub wodę z olejem to w minusowych temperaturach robi się kłopot. Warto sprawdzić zbiorniki sprężonego powietrza w naczepie.
  • #4 16256179
    diablo23248
    Ocena: 612
    Jakie jest ciśnienie na 3 obwodzie w ciągniku kiedy występuje problem?
    Czy da się wtedy wcisnąć przycisk luzownika w naczepie (czarny).
    Najprawdopodobniej naczepa nie dostaje ciśnienia na złącze zasilające i stąd kłopoty.
    Czym ciągasz tą chłodnię?
