Opel Vectra A 2.0 8v 91r. LPG - nierówna praca silnika, wibracje, dławienie się
mehu84 04 Lut 2017 18:18 819 5
  • #1 16252728
    mehu84
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Witam. Mam problem z VA 2.0 8v 91r. z LPG i Automatyczną skrzynią biegów. Silnik pracuje nie równo na wolnych obrotach, w środku strasznie trzęsie/ wibruje, podobnie dzieje sie gdy zatrzymam auto na D i nie zmienie na P również strasznie trzęsie gdy przełączę na P jest ciut lepiej ale równiez nie działa jak powinien, ostatnio doszedł taki problem ze przerywa przy dodawaniu gazu/ dławi sie ale nie dzieje sie to za każdym razem. Problem występuje i na gazie i na benzynie. Świece i przewody nowe, kopułka sprawdzona, przepustnica i silniczek krokowy wyczyszczony. Orientuje sie ktoś co jeszcze moze dawac takie objawy?
  • #3 16253310
    mehu84
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Okej dzięki sprawdze to :) jeżeli cos jeszcze moze byc przyczyną piszcie :)
  • #4 16253815
    Michal_WWL
    Ocena: 283
    Czy jak auto się trzęsie, to obroty są niższe od normalnych, jałowych, czy może wyższe? Dzieje się to zarówno na zimnym i gorącym silniku?
    Po przełączeniu na P masz mniejsze obciążenie silnika niż na D, dlatego wibracje się zmieniają.
    Nie wiem, czy w tym samochodzie zapłon ustawia się ręcznie, jeżeli tak, to jest dobrze ustawiony?
  • #5 16258224
    mehu84
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Obroty przeważnie są wyższe od jałowych, dzieje sie to i na ciepłym i na zimnym silniku. Ze dwa razy w ciągu 3 miesięcy auto trzymało jałowe obroty niższe niz zwykle i było sporo lepiej.
    Wydaje mi sie ze obroty jałowe cały czas są zbyt wysokie niz powinny byc jeżeli auto chodzi równo.. bo często obroty niezacznie falują
    Zapłon ustawia sie ręcznie, sprawdze to !
    CZy jest mozliwe zeby przyczyną tych wibracji była poduszka pod silnikiem albo skrzynią?
  • #6 16258936
    ociz
    Ocena: 3482
    Szczelność dolotu i przekaźnik podwójny sprawdź.
    Nic tam się nie ustawia.
