VW Polo 1.0 1997 benzyna - czy napięcie akumulatora jest prawidłowe?
darekmicek 05 Lut 2017 10:59 1347 9
  • #1 16254062
    darekmicek
    Poziom 6  
    Cześć... Kupiłem parę dni temu sobie samochód taki do roboty. A mianowicie Vw Polo 1,0 1997 benzyna. Mam pod maską taki oto akumulator jak na zdjęciu:
    jest to malutki akumulator. Mam parę pytań odnośnie niego. Auto pali z rana bez problemu. Nawet przy tych mrozach co były w nocy -8 z rana bez problemu odpalałem auto. Chciałbym zaznaczyć, że auto jest codziennie użytkowane. Zrobiłem sobie pomiary prze 3 dni akumulatora i chciałbym się was poradzić/dowiedzieć czy wszystko z nim w porządku jest
    1. Auto z rana na nieodpalonym silniku po nocce sprawdzam wartość takim urządzenie pokazuje mi, że mam 12,18V - 12,22V
    2. Podczas gdy odpalę samochód i samochód sobie chodzi to w urządzeniu mi pokazuje średnio 14,4v-14,5v czyli ładowanie alternatora rozumiem, że jest z tym wszystko w porządku
    3. Podczas wieczoru gdy przyjeżdzam do domu wychodzę z auta również sprawdzam co mi urządzenie pokaże po całym dniu użytkowania samochodu i pokazuje mi średnio z tych 3 dni 12,8v-13,0v
    4.W skrócie 3 dni testów robiłem. I każdego dnia z rana na nieodpalonym silnik na urządzeniu wskazywało mi 12,18v i 12,20v i 12,22v przy pomiarach
    5. Ładowanie zawsze się wachało między 14,4v a 14,5v
    6. Gdy auto gasiłem po przyjeżdzie do domu to miałem takie wartości z 3 dni 12,80v i 12,88v i 13,0v
    Czy wszystko jest z akumulatorem w porządku ?
    Auti pali bez problemu, ale zastanawiam się na tym spadkiem pojemności przez te 12 godzin. Bo gdy zgaszę auto wieczorem jak wróce do domu to jest ta duża wartość między 12,80v-13,0v a z rana po 12 godzinnym postoju po nocce jest 12,20v.
    Chciałbym jeszcze dodać,że jak wychodzę z samochodu to zawsze sprawdzam czy wszystko jest wyłączone światła, radio itp, Ale na radiu po zgaszeniu jego zawsze mi miga taka mała czerwona dioda ( zapala się na sekunde i znika na 5 sekund zapala się i zniga takie miganie ) i tylko to.
    Ktoś coś się wypowie ? Martwić się stanem akumulatora czy jak?
    pawel16150
    Poziom 30  
    Ocena: 640
    jak na razie to masz wszystko w porządku. Możesz spać spokojnie
  • #3 16254112
    darekmicek
    Poziom 6  
    pytam bo jestem kierowcą ciężarówki a byłem na urlopie a do firmy mam 80 km, i zastanawiam się czy jak auto będzie stało przez 5-6 dni na firmie bez odpalania to czy jak wrócę z trasy nie będe miał suprise i musiał z kablami biegać by ktoś mi pomógł odpalić
  • #4 16254116
    pawel16150
    Poziom 30  
    Ocena: 640
    Odpali jeśli nie zapomnisz wyłączyć np. radia
  • #5 16254130
    ociz
    Ocena: 3479
    Nie, jest niedoładowany.
  • #6 16254360
    polmar
    Ocena: 220
    ociz nie pisz bzdur, na jakiej podstawie twierdzisz że jest niedoładowany??
    Akumulator parę latek pewnie ma, więc taki spadek napięcia jest normalny, do tego jakiś pobór prądu radio, zegarek i taki wynik
  • #7 16254370
    Wlodek22
    Ocena: 524
    1 akumulator był naładowany w 23-30%
    2 ładowanie masz właściwe
    3 ten pomiar jest mało ważny
    4 oznacza, że twój akumulator jest w coraz większym stopniu naładowany do ok 35%
    Wyjmij akumulator z samochodu, ogrzej do temperatury pokojowej i ładuj go prądem 3-4A do 14,5V, po czym 0,5 - 1A do 16,2V. W samochodzie proces może zająć nawet kilka tygodni, a i tak nie doładuje do 100% i nie rozpuści całego siarczanu ołowiu z płyt.
  • #8 16254391
    ociz
    Ocena: 3479
    Zbyt niskie napięcie spoczynkowe. Sprawny, naładowany akumulator ołowiowy to 12.5-12.8V.
    Nie chodzi o żaden spadek bo zaraz po zgaszeniu nie ma co patrzeć na napięcie, choć i tak już po nim widać że słabo jest.
  • #9 16254448
    Łukasz.K
    Ocena: 152
    Przy -10 stopniach na zewnątrz okaże się czy jest zużyty czy nie. Jeżeli odpali na -10 po całej nocy stania w takiej temperaturze to jest jeszcze sprawny. Jeżeli nie, to jest już mniej więcej w połowie zużyty. Jak zostawiasz samochód na 6 dni to ja bym na Twoim miejscu odłączył - klemę od akumulatora, bo może być niespodzianka.
  • #10 16255291
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2113
    W prościutkim samochodzie niewiele rzeczy bierze prąd, więc powinien odpalić bez problemu, ew. odłączyć klemę.
    Zawsze jeszcze możesz sobie go wyjąc i wrzucić do ciężarówki gdzieś do schowka.
✨ Użytkownik zakupił VW Polo 1.0 z 1997 roku i zadał pytanie dotyczące stanu akumulatora. Po pomiarach napięcia akumulatora, które wyniosły 12,18V-12,22V na nieodpalonym silniku oraz 14,4V-14,5V podczas pracy silnika, użytkownik zastanawia się nad jego kondycją, zwłaszcza w kontekście dłuższego postoju samochodu. Odpowiedzi wskazują, że napięcie spoczynkowe jest nieco zbyt niskie, a akumulator może być w miarę sprawny, ale zaleca się odłączenie klem w przypadku dłuższego postoju, aby uniknąć problemów z uruchomieniem. Wskazano również, że akumulator ołowiowy powinien mieć napięcie spoczynkowe w granicach 12,5V-12,8V.
