Brother DCP-1612WE - nie widzi nowego toneru
shusky 08 Lut 2017 20:57 17418 3
  • #1 16263321
    shusky
    Ocena: 8
    Witam serdecznie,
    Mam następujący problem. Mianowicie moje kupione prawie pół roku temu urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-1612WE do dzisiaj działało i drukowało bez zarzutów. Kończył się jedynie od tygodnia toner, ale postanowiłem, że będę go używać, aż do momentu, gdy przestanie drukować. I tak w połowie drukowania pliku drukarka stanęła i stwierdziła, że nie weźmie ani kartki więcej, bo nie ma tuszu, pojawił się komunikat "WYMIEŃ TONER". Tak też zrobiłem, kupiłem toner (nieoryginalny, lecz nie w tym leży przyczyna, o tym za chwilę), wsadziłem i... dalej wyświetla się ten sam komunikat (i bez przerwy słychać "chłodzenie" - tak podejrzewam). Walczę z drukarką już którąś godzinę, lecz nic ją nie jest w stanie ruszyć. A wiem, że ten właśnie konkretny nowy toner jest w porządku i działa na tym urządzeniu, gdyż mam identyczny model, jaki jest w domu rodzinnym i tam ten sam toner drukarka przyjmuje bez żadnego zająknięcia. Czy wiecie może, w czym tkwi problem i jak mogę temu szybko zaradzić?
    Levis82
    Ocena: 42
    Może reseter (zębatka po prawej stronie kasety) się przypadkowo obróciła przed lub w czasie instalacji w drukarce.
    Proponuję rozkręcić prawą stronę kasety i ustawić reseter wg filmików, które dostępne są w sieci.
  • #3 16264197
    Imprimarex
    Ocena: 203
    Trzeba zresetować poziom toneru w drukarce.
    Jest na to kilka sposobów:
    1. trybik
    2. kombinacja klawiszy
  • #4 16265808
    shusky
    Ocena: 8
    Problem rozwiązany - okazało się, że faktycznie przyczyną była kaseta nowego tonera, a konkretniej jego zębatka resetująca. Problem usuwamy rozkręcając lewy bok tonera (patrząc od przodu drukarki), na samym dole po prawej stronie zobaczymy zębatkę, która jest jakby niepełna (tak jakby połowa koła). Obracamy ją tak, by ząbki rozciągały się mniej więcej od godziny piątej do jakiejś dwunastej (poczujemy opór, gdy tak ustawimy zębatkę). Skręcamy ponownie, wkładamy do drukarki i działa.
    Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
