Pralka Whirlpool AWE serwis i 3 diody
gubster 11 Lut 2017 10:16 11415 6
  • #1 16269677
    gubster
    Ocena: 10
    Witam, ostatnio pojawiał mi się błąd w mojej pralce Whirpool F05, ale z tym się uporałem. Uprała mi 2 prania normalnie po czym przy 3 praniu włączył się serwis i te 3 diody. Nie mogę tego w ogóle skasowani ani znaleźć kodu na ten błąd. Odłączyłem ją na pare godzin i ustawiłem program na 0, ale mimo to wszystko z powrotem się świeci. Proszę o pomoc.
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 515
    Błąd F 05 to problem z czujką NTC , zbadaj ją dokładnie i jej okablowanie . Przy okazji sprawdź oporność grzałki i jej upływność do masy.
  • #3 16269723
    gubster
    Ocena: 10
    Właśnie z błędem f05 się uporałem bo znalazłem, że to czujnik lecz mam problem teraz z tym błędem co jest na zdjęciu ponieważ nie mogę znaleźć kodu do tego błędu i co to w ogóle może być i jak "zresetować" pralke aby serwis się wyłączył.
    tod.1977
    Ocena: 149
    Jeśli poradziłeś sobie z czujnikiem NTC to sprawdź hydrostat i grzałkę. Co się dzieje z pralką zanim wyświetli błąd?
  • #5 16269764
    gubster
    Ocena: 10
    Dzięki sprawdze na pewno. A co sie z nią działo? prała normalnie aż w pewnym momencie po prostu wyskoczył bład bliżej tego nie opisze bo po prostu nie było mnie w łazience wtedy.
  • #6 16269777
    tod.1977
    Ocena: 149
    A teraz jakie s objawy?
    Blokuje klapę? Nalewa wodę? Silnik rusza? Czy nie można jej wcale włączyć?
  • #7 16269916
    gubster
    Ocena: 10
    Jak narazie wróciłem do tematu f05 tak jak napisaliście i pomogło przeczyszczenie czujnika i jak narazie pranie działa ale dam jeszcze znać czy wszystko na pewno bedzie ok. Dziękuję za pomoc na tą chwilę.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Whirlpool, która po wystąpieniu błędu F05 (związanego z czujnikiem NTC) zaczęła wyświetlać serwis i trzy diody. Po rozwiązaniu problemu z błędem F05, użytkownik nie mógł zresetować pralki ani znaleźć kodu błędu dla nowego problemu. Udzielono mu wskazówek dotyczących sprawdzenia hydrostatu i grzałki. Po przeczyszczeniu czujnika NTC pralka zaczęła działać poprawnie, ale użytkownik planuje monitorować sytuację.
