Schemat filtra do subwoofera na TL072 - sprawdzony i działający
norbi789 11 Lut 2017 18:04 1536 8
  • #1 16270766
    norbi789
    Ocena: 21
    Witam, poszukuję schematu filtra do subwoofera na TL072, który by normalnie działał. W internecie jest tego sporo, ale na forum tez są negatywy, że coś nie dziala i chciałbym kogoś prości o pomoc i sprawdzenie tego, co znalazłem:
    Schemat filtra do subwoofera na TL072 - sprawdzony i działającylowpas..jpg (77.9 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Schemat filtra do subwoofera na TL072 - sprawdzony i działającyLPF P48 Ro... putih.PNG (49.46 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Schemat filtra do subwoofera na TL072 - sprawdzony i działającylowpassla..ut.jpg (117.71 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Schemat filtra do subwoofera na TL072 - sprawdzony i działającyLPF P48 Ro..._Amiru.PNG (122.51 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16270814
    norbi789
    Ocena: 21
    Dzięki, ale to widziałem, przydało by się na tylko dwa potencjometry.
  • #4 16270826
    zulusj23
    Ocena: 103
    Nie rezygnuj z płynnej regulacji fazy bo to upraszcza zgranie z resztą głośników.
  • #6 16276668
    norbi789
    Ocena: 21
    a mógłby ktoś spojrzeć na ten schemat i czy ten filtr naprawdę by zadziałał z góry dziękuje
    • Schemat filtra do subwoofera na TL072 - sprawdzony i działający 20170213_204400.jpg (4.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16276687
    norbi789
    Ocena: 21
    Ten filtr ma być przy budowie subwoofera z końcówka tda7294
  • #8 16278034
    zulusj23
    Ocena: 103
    A to nie jest przypadkiem fragment schematu panela do subwoofera Irka na TDA7294? Jeśli tak, to dlaczego ma nie działać ? Wiele osób swego czasu robiło ten układ. Ja też go miałem i sprawował się bardzo dobrze.
  • #9 16278040
    norbi789
    Ocena: 21
    Witam tak zgadza się i mam pytanie zastosowałem kondensator 220pf zamiast 100pf czy jest jakaś to różnica czy lepiej zastosować 100pf
Użytkownik poszukuje schematu filtra do subwoofera opartego na TL072, który działa poprawnie. W odpowiedziach zasugerowano kilka źródeł, w tym linki do filtrów aktywnych na stronach Advance Electronic i Elektroda. Podkreślono znaczenie płynnej regulacji fazy dla lepszego zgrania z innymi głośnikami. Użytkownik wspomniał o zastosowaniu kondensatora 220pF zamiast 100pF i zapytał o wpływ tej zmiany na działanie filtra. Odpowiedzi wskazują, że filtr oparty na TDA7294 był wcześniej używany z powodzeniem przez wielu użytkowników.
